mein 1992er Bayliner mit 5,0l V8 Mercr. fährt derzeit einen Alu Prop (Aufrschrift 18 16110 18 ). Konnt leider im Web nichts dazu finden. Max. Drehzahl 4800rpm. Problem: Wenn ich unter 3700rpm gehe kommt das Boot aus der Gleitfahrt. Was müsste ich am Prop Ändern um bei 3200rpm noch in Gleitfahrt zu sein ? LG, Tom |
4800 U/min sind schon hoch, prüfe mal deinen Drehzahlmesser ob der nicht zu viel anzeigt ![]() Ansonsten - Gewichtsverlagerung, mehr "Ballast" vom Heck in den Bug ![]()
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hast du mal die Propeller-Mutter abgemacht- drunter könnte die Bezeichnung stehen.
Ansonsten Trimklappen anbauen und/oder nutzen. Und versuchsweise nen Prop mit 2" höherer Steigung verwenden- (haha- wenn man die alte Steigung nicht kennt) und mit Bow oder Power Trim spielen.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst ![]() |
Hi
Auf dem Prop steht 18 16110 18 Trimmklappen sind vorhanden und werden genutzt.... |
Hallo Tom,
der Edelstahl hat für die Bootsgröße zu wenig Durchmesser, der rührt dir mehr das Wasser um als du vorankommst - eigene Erfahrung ![]() ich hab jetzt aktuell einen 4-Blatt Alu 15x16 der rührt auch schon ganz schön... Wichtig für die Propellerwahl ist aber auch die Getriebeuntersetzung! Bei den 5,0L Motore kann man verschiedene Untersetzungen fahren, bei mir ist ein GENII mit 1,62/1 montiert - also was bei dem einen funktioniert, muss nicht auch gleich bei dir funktionieren (hat mir aber auch schon Lehrgeld gekostet ![]() Also viel Erfolg beim Testen - und wir wollen hier auch Ergebnisse lesen ![]()
![]() ![]() Geändert von virgin (30.07.2011 um 18:22 Uhr) |
Konnte den Enertia gestern kurz testen.
Gleitfahrt bei 3400 rpm. und 33km/h Max rpm 4400 bei ca 55 km/h Die Beschl unten raus war etwas schlechter als mit dem bisherigen Alu Prop. Lg Tom
