Alt 30.07.2011, 08:58
Peter75 Peter75 ist offline
Standard Welche Beschichtung ist für Jahre UV stabil?
Ich habe zwar kein Boot, aber ihr seid dafür die richtigen Ansprechpartner wie ich finde.
Mehrere Scheiben meiner Solarzellen sind in viele kleine Einzelteile gerissen. Diese Module kann man zwar nicht mehr im Verbund betreiben, aber als Inselanlage bringen sie noch gut die halbe Leistung.
Die Scheibe im Einzelnen, ist nicht austauschbar, da verklebt. Es wird aber immer wieder geschrieben dass man die Oberfläche versiegeln kann und dadurch das Solar Modul wieder dicht wird.
Von drei verschiedenen Oberflächen-Versiegelungen habe ich gehört:
-Luftfahrtharz und dünnen Glasgewebe
-1k DD Lack farblos, z.B. Rapid 33
-2k DD Hartlack farblos z.B. Asuso SL
welche Versiegelung ist hier die beste in Bezug auf langjährige UV Stabilität (d.h. das die Oberfläche nicht vergilbt, oder spröde wird.
Schon mal danke für eure Antworten.
Ciao
Alt 30.07.2011, 11:01
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
ich kenne mich zwar nicht besonders aus aber als erste Orientierung:
Transparente Harze sind wohl recht wenig UV-stabil.
Von den Lacken sollten 2K stabiler als 1K sein.
Der Lack von ASUSO wird seit Kurzem nicht mehr hergestellt, aber es gibt
natürlich genug andere 2K-Produkte.
Glasgewebe wird eher zur Verbesserung der mechanischen Stabilität (Festigkei) verwendet.
Alt 31.07.2011, 19:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
man könnte ja auch ein dünnes PVC drauf pappen und rinsrum verkleben, dann wäre es auch wieder dicht
Lack dürfte meiner unmaßgelichen Meinung nach erneut reissen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.08.2011, 22:55
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Folienlaminat.
Gibt es bei dem Werbetechniker Deines Vertrauens oder bei mir.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 05.08.2011, 12:16
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Folienlaminat.
Gruß Olaf
das hat was, ist besser als eine Platte
kay
Alt 08.08.2011, 10:56
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Ciao
Hallo Peter 75,
ich würde das ganze in 2 Gedanken teilen
a) die strukturelle Festigkeit wieder herstellen
b) UV-Beständigkeit und Dichtigkeit wieder herstellen.
Die von Olaf angebotenen Folien erscheinen mir zunächste die einfachste Lösung zu bieten.
Ansonsten zu
a) dünnes Glasseidengewebe aufbringen und mittels einem hochtemparatur-stabilen Harzsystem (min 90°C°) verfestigen; das verklebt auch die Risse und beugt dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser vor
b) mittels hoch UV-stabilem Klarlack dauerhaft gegen Vergilben sichern.
Alles lagernd und erhältlich bei uns
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 18.08.2011, 23:30
manfred10 manfred10 ist offline
Hallo, bei Galileo gab es mal einen Bericht über eine Lackversiegelung. Dort wurden Produkte von der Firma Preimess vorgestellt und als sehr gut bewertet, ob diese jedoch UV beständig ist weiß ich nicht genau. Müsstest du mal hier nach schauen : http://www.nanoprofi-shop.de
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
