Alt 30.07.2011, 13:19
klausn klausn ist offline
Boot: Bayliner 2755 Victoria
Standard Drehzahlprobleme beim V8 Motor
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei meinem Motor habe ich folgendes Problem:
Der Motor springt gut an und dreht im Leerlauf bis ca. 6000 Umdrehungen. Unter Last geht diese jedoch nicht über 3000 Umdr. Den Kraftstoff-Filter habe ich schon erneuert hat aber nichts gebracht. Mein Motor ist ein GM ( FORD) V8 mit 260PS. Wer kennt diese Probleme? Wäre echt sehr hilfreich. Schon mal Danke für eine Antwort.
Alt 30.07.2011, 13:49
Boot: Astondoa 45
12.029 Danke in 2.345 Beiträgen
Hallo Klaus,
welches Boot, Antrieb und welchen Propeller hast du?
Evtl. starker Bewuchs?
Gruß Frank
Alt 30.07.2011, 14:06
Hallo Frank,
hab ne Bayliner 2755 von 1980 mit nem Volvo Penta Antrieb. das Boot habe ich mir erst zugelegt. Es wurde die letzten 2 Jahre nicht benutzt.
Alt 30.07.2011, 16:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Schau mal in den Verteiler (Zündung)
Den Benzinfilter würde ich auch gleich mal wechseln.
Am allerbesten bei 2 Jahren Standzeit einen großen Kundendienst machen und Alle öle, Keilriemen, Zündkerzen und den Impeller wechseln.
Gruß Harald
Alt 30.07.2011, 17:10
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.041 Danke in 4.226 Beiträgen
Hallo Klausn,
nach 2 Jahren hast du garantiert Grünspan in der Verteilerkappe, war bei mir nach 1 Jahr. Ich habe eine neue Verteilerkappe samt Finger und neue Kerzen montiert, jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen. Den Benzinfilter habe ich auch gewechselt. Also im Prinzip genau wie Harald hier geschrieben hat. Öl und Keilriemen wurden noch vom Vorgänger erneuert. Wenn du das machst wird die Maschine laufen
Gruß Torsten
Alt 31.07.2011, 16:35
Mal Danke für die Vorschläge, werde diese Woche ans Boot fahren und die Kerzen tauschen und die Zündung prüfen. Melde mich dann und teile das Ergebnis mit.
Alt 09.08.2011, 13:51
Hallo, habe die Kraftstoff-Filter erneuert, und die Zündung überprüft und eingestellt. Leider hat sich keine Besserung eingestellt, die Drehzahl geht bei Fahrt nicht über 3100. Ich glaube nicht, dass dieses Problem vom Motor kommt.
Was meint Ihr, wenn ein falscher Propeller montiert ist, hat das große Auswirkungen auf die Drehzahl bei Fahrt?
Alt 09.08.2011, 14:00
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
klar wirkt sich das auf die Drehzahl aus, wenn der Propeller falsch ist.
Wenn der Propeller zu groß ist, erreichst Du nicht die optimale Drehzahl.
Wo ist dein Boot immer gefahren?
prüfe den Propeller, wie groß und welche Steigung.
Dann stell die Frage neu hier im Forum, oder frage einen Fachmann.
Hast Du Bewuchs unterm Boot?
Guido
Alt 09.08.2011, 14:03
OK, werde mal den Propeller prüfen, welcher verbaut ist. das Boot wurde in Kroatien gefahren und es ist kein Bewuchs dran. Melde mich, wenn ich die Daten vom Prop habe. Danke
Alt 09.08.2011, 14:30
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hast du einen Holley oder Rochester Vergaser drauf? Ich habe den gleichen Motor mit Holley Vergaser, an diesem wird sehr viel über Unterdrücke und kleine Kanäle im Vergaser gesteuert. Eventuell hat sich etwas zugesetzt.
Falls es der Holley mit 4 Ansaugkanäle ist, da ist eine Unterdruckmembran die die zwei zusätzlichen Drosselklappen bei erhöhter Last (Beschleunigung) öffnet. Eventuell kannst du mal den Flammschutz runtermachen und schauen ob die wenn du den Gang raus hast und Gas gibst öffnen. Pass aber auf, beim Gas wegnehmen kann es passieren das es aus dem Vergaser raus knallt oder Flammen raus schlägt. Am besten Schutzbrille anziehen.
Hast du die Verteilerkappe geprüft oder nur die Zündung eingestellt?
Der Holley hat einen Bi-Metall Choke auf der Seite. Nach ca. 2 Minuten sollte der ganz offen sein.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.08.2011, 06:12
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo klausn ich habe denn selben motor und genau das gleiche problem gehabt! Und bei mir war es schluss entlich ne vergaser sache ich habe einen rochester drauf und habe denn mal richtig einstellen lassen und siehe da er läuft bis heute super mfg marc
Alt 26.08.2011, 18:14
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
Standard keine leistung
es kann sein das die kopfdichtung def. ist.oder vergasser def.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
