Hallo Gemeinde,
haben ein Boot besichtigt. Nun folgende Frage: Beim Einschalten der Zündung ertönt ein lautes permanent anhaltendes Signal. Geht erst beim Starten des Motors aus. Ist das der Normalzustand oder müsste dieser schrille Pfeifton nach einigen Sekunden aufhören? Danke für eure Hilfe! MfG Sven ![]() |
Meiner Meinung nach muss das Pfeifen nach kürzester Zeit aufhören. Ist bei mir so: Warnton beim Einschalten der Zündung, geht nach ca.1 sec. aus und kommt erst beim erneuten Einschalten der Zündung oder bei einem Fehler. Je nach Fehlerart entweder als Dauerton oder als Impulston.
Viele Grüße ![]() Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
habe auch nen 5,7ner. Dauerton (nerviges pfeifen) bis der Motor gestartet ist. Dient als Kontrolle des Motormanagements. Sollte dann erst wieder ertönen wenn ein Parameter nicht stimmt. Also hoffentlich nie. Viele Grüße
hi, ist kein mpi. der motor ist von 97 das pfeifen geht einem schon auf den nerv, aber wenns normal sein sollte, is auch ok. danke für die antworten. |
Das ist der Warnton für deinen Öldruck. Da bei stehendem Motor keiner da ist Piept das Ding nach ein paar Sekunden wie wild. Wenn der Motor gestartet wird sollte es sofort aus gehen da ja dann Druck da ist.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]()
