Alt 09.08.2002, 18:19
Segelwilly
Standard Kleine Petroleum - Heizung
weiss jemand ob die Dinger etwas taugen? Ich meine die roten, runden von Niemeyer oder Compass. (die so ausschauen wie eine laterne)
Gruß Willy
Alt 09.08.2002, 22:10
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.385 Danke in 628 Beiträgen
Hallo Willy,
diese Heizungen sind von der Heizleistung her recht gut, der große Nachteil ist dabei allerdings das sie keinen Abgaskamin haben. Man sollte diese Heizungen wirklich nur in sehr gut belüfteten Räumen betreiben sonst tränen Dir nach kurzer Zeit die Augen. Ein weiterer Nachteil ist das durch die Verbrennung auch die Luftfeuchtigkeit in der Kajüte ansteigt.
Eine gute Petroleumlampe mit Runddocht hat auch eine gute Heizleistung und ist dazu noch gemütlicher.
Gruß Jan
Alt 12.08.2002, 08:12
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Willy,
kann die Antwort von Jan nur unterstreichen!
Es müffelt kräftig, und das nimmt jede Gemütlichkeit.
Ganz praktisch sind diese Dinger allerdings im Cockpit, bei halb geöffneter Kuchenbude. Die Strahlungshitze ist recht stark.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 12.08.2002, 08:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Standard Re: Kleine Petroleum - Heizung
Gruß Willy
Hallo Willy,
ich habe eine Origo Pal Heat Ofen. Der wird mit Spiritus betrieben und stinkt nicht. Morgens kann man seine Brötchen aufbacken oder auch mal eine Suppe warm machen. Der Tank (Brenner) ist der gleich wie in den Origo Kochern.
Auch hier muß man auf gute Lüftung achten!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2002, 14:53
Segelwilly
dank euch. Habe mir mal einen bestellt, wenn er stinkt, dann taufe ich den Kahn von VIRUS in STINKER um oder verwende das Ding im Winter in der Garage.
Ist ja haupsächlich, damit meine Frau sich mal aufwärmen kann....die friert so leicht.
Bis dann, Willy
Alt 15.08.2002, 09:17
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - als kleiner Nachtrag zu Cyrus - ich habe mit dem Origo auch gute Erfahrungen gemacht. Gegenüber den Petroleum-Dingern, die Willy ansprach, ist ein Vorteil, daß der Origo viel kleiner ist. Da man so ein Teil vorwiegend auf kleinen Booten einsetzt, ist das m.E. schon was wert.
Ramsey
Alt 02.03.2021, 02:36
User_63746
In Zeiten von 130€ Dieselheizung kann man doch kaum noch über eine stinkende, rußende und teuere (Petroleum)heizung nachdenken, oder?
Hatte den AWN Heizer, den roten und eine 230V Laservebrennungsofen. Leterer heitze gut und sauber, aber brauchte 230V und Petroleum ist seit dem auch nicht billiger geworden
Alt 02.03.2021, 05:26
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ja damals 2002 war eben eine ganz andere Zeit
Alt 02.03.2021, 07:52
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.112 Danke in 725 Beiträgen
Jetzt bin ich schon wieder auf einen alten Beitrag reingefallen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
