Alt 31.07.2011, 11:30
RheinDive RheinDive ist offline
Boot: Elan, ehem. Fischerboot - jetzt Tauch- und Familienboot
Standard Motor springt nicht mehr an, bzw. nur wenn er Lust hat...
Hallo erstmal...
wir haben uns ein kleines (4m) altes Fischerböötchen als Familien- und Tauchboot schön hergerichtet. Das Boot macht uns auch wirklich viel Freude, aber der Motor leider nicht...
Es ist ein 2-Takter mit 25 PS, Marke Selva
Er ist sehr lange rumgelegen, wurde nicht gebraucht und macht dementsprechend jetzt Mucken...
Er läuft immer mal wieder an, und wenn er dann läuft, läuft er wirklich gut. Aber sobald man vom Gas geht, geht er aus und bleibt aus
Wir haben neue Zündkerzen drin, den Vergaser geputzt und und und...
Wir wissen nicht mehr weiter...
Weiss jemand wie wir den Vergaser richtig einstellen können, oder an was es sonst noch liegen könnte??
Vielen Dank schonmal...
Ach ja, hab ich schon erwähnt, dass wir morgen TÜV-Termin haben, und der Motor bis dahin natürlich laufen sollte??
Grüße vom wunderschönen Rhein
Alt 31.07.2011, 11:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.174 Danke in 5.960 Beiträgen
vielleicht Wasser im Tank? Wenn der Motor und Tank lange nicht benutzt wurden, kann sich Schwitzwasser im Tank angesammelt haben, am besten mal komplett entleeren.
Gruß Heinz,
Alt 31.07.2011, 11:38
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde erst mal den Vergaser zerlegen, Düsen und Schwimmergehäuse reinigen.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
um dir Tipps geben zu können, solltest du das Problem mal näher beschreiben.
Was ist wenn er nicht anspringt?
Sind dann die Kerzen trocken oder naß? Ist ein Zündfunke vorhanden oder nicht?
Wenn er läuft, läuft er dann wirklich richtig oder nur zB mit Choke?
Hat er, wenn er läuft, einwandfreies Standgas? Dreht er sauber hoch?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
