Alt 31.07.2011, 15:11
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Tank Kunstoff, Edelstahl, Alu oder Überholen???
wie manche ja schon wissen hab ich nen Problem mit Wasser.
Nein nicht weil so viel davon um mein Boot ist sondern weil es im Tank ist.
Mal von vorn.
Ich hab das Boot im Frühjahr Überholt und natürlich auch den Tank draußen gehabt.
Den haben wir so gut wie es ging gereinigt das sich dort drin schon Rost gebildet hat.
Ich denk mal das dort schon mal Wasser mit drin war und durch die Standzeit die er leer bei mir in der Ecke Stand
wurde das nicht besser. Nun hat er mich aber bis hier hin gebracht.
Vor ein paar Wochen dann bin ich liegen geblieben. Diagnose "Wasser im Sprit".
Beim Reinigen der Leitungen und des Vergasers fand ich dann auch Rost.
Ganz fein im Sieb, Schwimmerkammer und ach überall.
Was nun tun. Tank überholen oder ersetzen?
Es gibt für "Blechtanks" in der Buch ne Art Kur. Das sind 2 Lösungen womit der Tank behandelt wird.
Mit der ersten entfernt man wohl den Rost und mit der zweiten Versiegelt man.
Hat damit jemand Erfhrung oder sollte ich lieber nen neuen einbauen?
Wenn neu oder eben einen anderen bleibt die Goldene Frage welchen bzw welches Material?
Kennt da jemand ne "Preisgünstige" und langlebige Methode oder nen guten Händler?
Danke im vor raus
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 04.08.2011, 22:51
Hat denn keine Erfahrung und kann mir helfen?
Alt 04.08.2011, 22:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Jan.
Ich würde zu einem Kunststofftank tendieren. Denn in dem hast du die geringste Kondensation wenn er nicht voll ist und sie sind recht preisgünstig im Gegensatz zu Edelstahltanks. Ausserdem sind sie auch wesentlich leichter, was bei kleineren Booten ja auch eine Rolle spielt. Diese Tanks kannst du bei allen einschlägigen Versendern kaufen.(AWN, SVB, Gründel)
Gruß Rüdiger
Alt 05.08.2011, 10:06
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.723 Danke in 8.201 Beiträgen
etwas wenig Angaben, wie groß, eingebaut, tragbar, usw.
servus
dieter
Alt 05.08.2011, 10:23
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
mit den Wundermitteln ist das immer so eine Sache.
Ich habe es zweimal ausprobiert weil ich dachte es
sei billiger und einfacher. Jedesmal hat es danach einen
neuen aus VA gegeben nachdem ich mich die ganze
Saison nach der Wunderbehandlung rumgeärgert hatte.
Vieleicht ist das Zeug besser geworde? Ich mache so
eine Sache nicht mehr.
Gruß Uwe
Alt 05.08.2011, 13:22
Danke erstmal,
Also Plastemeint ihr.
Mehr Angaben? Gerne wenn es hilft.
H:30cm
B:67cm
T:42cm
Von der Höhe her hab ich noch max 10cm Platz für die Breite hab ich an der Schmalsten Stelle
auch jeweils noch 5cm Platz. Die Tiefe variiert mit der Breite da der Tank vorn in der Spitze eingebaut ist.
Es ist eine Tankanzeige verbaut die ich wenn möglich weiter verwenden will.
Hoffe das hilft!
Danke
Jan
Hits:	129
Größe:	100,1 KB
Alt 17.10.2011, 07:59
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Tank
Hallo Jan,
ärger Dich nicht über deinen alten Tank und mach einen Blumenkübel davon.
Denn wie sagt man so schön, "Lieber ein Ende mit schrecken als ein schrecken ohne Ende".
Ich gehe mal davon aus aus das der Tank in Deiner Plaue verbaut war
Wenn ich soweit bin werde ich diesen Tank bei mir einbauen:
CAN - Kraftstoff-Tank 55 Liter
Bestell- # 60010
65 x 35 x 30 cm (L x B x H)
Preis: 94,90 €
Zu finden unter: ***.svb.de
Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Geändert von Toddy43 (17.10.2011 um 08:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
