Alt 01.08.2011, 07:32
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Festklemmhebel am 4PS AB gebrochen
beim meinem kleinen 4PS-Johnson ist einer der Festklemmhebel gebrochen. Bekommt man dafür leicht Ersatz (Universalteil) oder ist hier eher Selbstbauen angesagt?
Hits:	125
Größe:	99,8 KB
Philip
Alt 01.08.2011, 11:15
z.B.: Modell??
Suchen, wegen Bestellnummer……..
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/2005/J4R4SOR/STERN%20BRACKET/parts.html (Beispiel...)
einfach org. bestellen
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2011, 12:36
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
schau mal unter Knebel, da gibt es auf ca. der Mitte der Seite 3 verschieden, da wird schon einer passen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 01.08.2011, 13:14
Boot: Ansa 42
Guter Tip, und das klingt doch bestens:
Ersatzknebel
aus schwarzem Eloxal für Johnson/Evinrude-Außenborder. Zum Ersatz der Kunststofforiginale, die nur eine beschränkte Lebensdauer haben.
(Orig.-Nr. OMC A-391421)
Danke Euch!
Philip
Alt 15.02.2012, 08:36
Boot: Ansa 42
Kleine Rückmeldung und Frage dazu:
Habe die Knebel inzwischen bestellt (trotz der Segelladen-Diskussion) und auch erhalten, alles gut. Sie passen auch. Es liegen auch die Befestigungsbolzen bei: Steckt man die nur durch und schlägt ein Ende "breit" oder wie ist das gedacht? Bei den Originalknebeln ist ein Kreuz eingeschlagen, was das Herausrutschen verhindert. Das stelle ich mir alles etwas unglücklich vor, denn das geht ja nur im "eingebauten" Zustand.
Philip
Alt 15.02.2012, 09:08
……..am besten zu zweit…….
Einer hält mit schwerem Hammer (> 1 kg..) am Nietkopf dagegen;
Der 2. macht mit Hammer und z.B. Kreuzmeisel: son „Kreuz“ rein; (oder kleiner „Elektro“-meisel..)
und gut.
Oder: Niroschraube mit Schaft, der durch den Knebel reicht; + Stoppmutter.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
