Alt 01.08.2011, 09:41
Benutzerbild von eric40
eric40 eric40 ist offline
Boot: Delta Daycruiser
Standard Evinrude VRO Ölmischpumpe abklemmen/still legen
Moin Moin,
ich hab ein kleines Problem, mein Evinrude ca. Bj. 80 war bis jetzt immer sehr zuverlässig, nun hat mich aber die Mischpumpe verlassen indem mir diverse Anschlussnippel weggebrochen sind, ich denke nach 30 Jahren sind diese wohl etwas porös geworden. Nun wollte ich die Pumpe abklemmen und Gemisch fahren, hab das auch nach meinem Laienhaften Verständnis versucht umzusetzen, nur leider springt er jetzt nicht mehr an. Ich habe den Benzinschlau mit den Schläuchen der Vergaser verbunden und den Ölschlauch abgeklemmt sowie den Unterdruckschlauch verschlossen, nach meinem Vertsändnis sollte es doch genügen, wenn der Motor den Ansaugdruck erzeugt. Die Kerzen sind auch nass und er haut das Bezin auch durch den Auspuff raus. System läuft also!!! Nun will er aber trotzdem nicht anspringen, muss ich noch irgentwas bei der Elektrik beachten oder hab ich einen Denkfehler??? Eventuell Zündspulen oder stärkere Kerzen? Das kuriose ist ja, er lief bis zum Schluss (ca.4 Wochen), bekam dann durch die defekte Benzinpumpe keinen Sprit mehr und ist mir ausgegangen, ich habe also am Motor nichts verändert, außer die Pumpe ausgebaut, hab auch versucht die Elektrik der Pumpe anzuschließen um dort eventuell den Fehler zu suchen, aber selbst mit der Pumpensteuerung sprang er nicht an!!!
Kann mir bitte mal jemand eine Anleitung zum Ausbau/abklemmen der Pumpe nennen oder mir sagen wo der Grund meines Scheiterns liegt???
Vielen Dank
Gruß Eric
Alt 01.08.2011, 17:28
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ist es nicht so, daß die VRO-Pumpe auch gleichzeitig die Benzinpumpe ist? Welcher Motor ist es denn genau?
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
