Welche sich positiv auswirkenden Eigenschaften bringt ein Umbau von einem 210 PS 4,3 V6 GM auf einen 5,7 l mit ca 300 PS????
Den Antrieb bzw die Übersetzung will ich nicht ändern, ist alles noch Standart. Ich will viel Wasserski ziehen, daher kommt es mir auf mehr Drehmoment an. Es ist eine Mercruiseranlage. Ist es eigentlich möglich mit der Standartübersetzung einen solch starken Motor zu fahren? Ich würde mich über einige Stellungnahmen sehr freuen, eventuell könntet ihr mir auch eure Tel.Nr. senden, zwecks besserem Informationsaustausch. PS: Bitte lasst erstmal den Finanziellen Faktor außer Acht ![]() ![]() |
Hallo !
Du wirst um eine andere Übersetzung nicht herum kommen. Ich glaube nicht, das Du mit Deiner alten Übersetzung einen so großen Prop angebaut kriegst das die Max. Drehzahl stimmt. Was für einen Motor willst Du genau einbauen ? MfG Michael
Das ist ein 5,7 Chevy mit besseren köpfen und scharfer Nockenwelle und so.
Laut Händler soll er ca 300 PS haben..... |
Das ist nicht leicht, laut Händler haben viele Motoren viel PS !
Haben sie die auch ???? Mal anders gefragt, was soll der Muskelprotz den kosten ? MfG Michael
Die PS sind sicher, ich weiss es wird auf diesem Gebiet viel geschwindelt.
Mich interessieren eben die Eigenschaften wenn der Motor wirklich diese Leistung hat. Ist dann die Beschleunigung spürbar besser?? Topspeed??? |
Hallo !
Habe auch mal umgebaut von Volvo 4,3 auf 5,7 MPI. Die Leistung dürfte ähnlich liegen. Der Durchzug, Beschleunigung waren deutlich besser, die Endgeschwindikeit waren ca.6 kn. Weiß es nicht mehr so genau müsste aber hinkommen. Ich hatte Vorher eine Übersetzung von 2,3 zu 1, mit 5,7 war die Beschleunigung der Hammer !!! Die Max Drehzahl auch, bei 6300 U/1 habe ich aufgehört gas zu geben. Nach Umbau auf, ich glaub ca. 1,7 zu 1 war alles i.O. , konnte sogar die Props vom 4,3'er wieder fahren. MfG Michael PS Schick mir mal eine PN was der Motor kosten soll, Intressiert mich mal
Wie ist da eigentlich mit dem Antrieb bei so einer Umrüstung.
vermutlich hat er ja einen Alpha Antrieb drin, bis zu welcher Leistung wäre dieser denn tauglich ? Grüsse Niki |
