Motor British Seagul
Hallo.
Ich war gestern bei einem Bekannten, der Schrott sammelt und habe einen alten AB gefunden. British Seagul Langschaft. Schaltung geht. Zündfunke satt da, Vergaser gereinigt, Gaszug erneuert. BJ ? WPCL 866C9 Wer kann mir was über den Motor sagen, Mischverhälniss, BJ ? PS ? Und derzeitiger wert ? Siehe Fotos |
GLÜCKWUNSCH!!!
Ein tolles Sammlerstück, wäre ja richtig toll wenn der noch laufen würde. Tue Dir und dem Motor einen Gefallen und mache die ersten Startversuche mit ca 1:25 bis 1:30. Damits erstmal weitergeht Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Dein Motor ist zwischen 1967 und 1973 gebaut. 102 ccm Hubraum 4,5 - 5,5 Ps Mischung 1:10 Getriebeöl SAE 140 Ein Mischungsverhältnis von 1:25 wurde erst ab dem Bj. 1979 verwendet. Es gab jedoch Umrüstsätze um die älteren Motore auf 1:25 Umzustellen. In England gibt es noch Ersatzteile und auch Foren für Seagull Motore. In Deutschland sind diese Motore immer Außenseiter oder Liebhaberstücke gewesen. Gruß Möpsel
MfG Oliver
Ersteinmal danke für die Infos.
Leider habe ich eben festgestellt, das ein schaden vorliegt. Da ich aber von dem Motor fasziniert bin, baue ich ihn wieder auf. Ersatzteile gibts da ja wohl noch genug. Anbei mal die Fotos vom Schaden Gruss Uwe |
http://www.britishseagullparts.com/ <- Baujahr und Typ nach Seriennummer
http://www.seagullparts.co.uk/ http://www.lagerholm.com/ http://britishseagullshop.com/ http://www.idpp.org/idpp_eng/seagull...eagull_eng.htm Diese Links hatte ich mal gesammelt. Habe aber meine beiden Motoren wieder verkauft.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Hallo Fairplay,
kann man nach diesen Bildern noch was aufbauen? Ich denke aufpolieren und als Deko! Gruß bernd |
Es gibt noch genug ersatzteile für diese in UK
habe bereits einen angeschrieben. MFG Uwe |
