Alt 02.08.2011, 16:00
Benutzerbild von Käpten Blaubär
Käpten Blaubär Käpten Blaubär ist offline
Boot: Bayliner 652
67 Danke in 46 Beiträgen
Standard Vollastdrehzahl Mercury 115 EFI
irgentwie hab ich das Gefühl, mein Motor dreht nicht ganz aus! Aber warum
Boot - siehe Profil
Max. Drehzahl bei 2 Erw. 4600 U/min
V-max. 62 Km/h lt. GPS, 50 ltr. Sprit, wenig Zubehör, optimale Trimmung
Prop. 17er Alu
Wakeboarding - kein Problem
Neue Benzin Filter sind drin.
Benzin auch nicht alt.
Zündkerzen Rehbraun
Drehzahlmesser auf P6 eingestellt, getestet mit Drehzahlmessgerät, Abweichung ca. 200 Umdrehungen bei 4000 - geht i.O.
Was ist da los?
Per
Alt 02.08.2011, 19:11
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Moin Per,
ich fahre wie du sehen kannst den Vorgänger deines Bootes.
Ich hab 150 2T PS hinter und macht "nur" 65km/h. Aber ich hab auch 150l Benzin und viel krims krams an bord. Ich komme aber auch auf Nenndrehzahl!
Liegt es vieleicht am Prop?
Gruß Niels
_________________________
Alt 02.08.2011, 21:47
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Käpten Blaubär,
dann probiere doch mal einen anderen Propeller 4600 U/min ist viel zu wenig
Alt 03.08.2011, 15:01
Boot: Bayliner 652
Standard Motor
Prop. kann schon sein, aber mit dem 17er hat er bärig kraft, deshalb schließ ich das eigentlich aus...
Per
Alt 31.08.2011, 13:34
Boot: Bayliner 652
Zitat von Niels Beitrag anzeigen
Moin Per,
Welche Steigung fährst Du?
Per
Alt 31.08.2011, 13:50
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Ich würde mal eine 15er Schraube ausprobieren und schauen, wie hoch er dann dreht. Wenn er dann auch nicht höher dreht, dann ist was faul. An die 5.800 - 6.000 sollte er schon rankommen.
Was für eine Schraube hast Du drauf? BlackMax?
Wobei, 62km/h bei 4.600rpm ist schon ordentlich Wir schaffen mit dem Buster XXL, 15er Schraube, beladen gerade mal 65km/h (5.800 - 6.000)...
Gruss, Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 02.09.2011, 14:08
Boot: Bayliner 652
Standard Prop
Ich probiere bei meiner nächsten Fahrt mal meinen Verstellprop aus, den kann ich auf 16" runter drehen.
Habe einen 17" Black Max drauf!
Per
Alt 02.09.2011, 14:46
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Per
Volllastdrehzahl vom F115EFI sind 5000-6000 U/min. Das ist schon ein recht breites Band.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an und würde einen 15ner ausprobieren.
Die Beschleunigung wird besser werden. Ob die Endgeschwindigkeit steigt kann man mit Sicherheit nicht sagen. Ist aber möglich, wenn auch nur ein wenig.
Gruß Gunnar
Alt 03.09.2011, 08:55
Wir fahren einen 15er BlackMax wegen der Beschleunigung. Den 17er kann zwar unser Motor auch ausdrehen, aber es dauert, bis der Rumpf aus dem A..... kommt.
Was wiegt Dein Boot bei normaler Beladung?
Gruss, Timo
Alt 03.09.2011, 09:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Boot - siehe Profil
Prop. 17er Alu
Zündkerzen Rehbraun
Was ist da los?
Da stimmt etwas nicht.
Mit einem 115er EFI (Getriebe 2,07:1) ist es schwer möglich,
mit 17er Prop und 4600 U/min die angegebene Geschwindigkeit zu erreichen. Da sind etwa 1000 Umdrehungen mehr nötig.
Stell mal bitte Deinen DZM auf 12 P und berichte.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2011, 12:25
Boot: Bayliner 652
12P
Lt. Anleitung soll der doch auf 6 P stehen...
Ich habe den Drehzahlmesser abgeglichen mit einem externen Drehzahlmesser aus der Autowerkstatt...
Per
Alt 06.09.2011, 01:10
12 Spule 6 Impulse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
