Mercruiser 5,7 EFI kommt nicht auf Touren
Hallo Gemeinde,
Ich habe ein Problem vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Boot: Sea Ray 240 DA Motor: Mercruiser Bravo 5,7 EFI Einspritzer Motor springt an, läuft und dreht im Leerlauf sauber hoch Nach dem einkuppeln unter Last wird der Motor Laut aber kommt nicht auf Touren - bleibt bei 2000 Umdrehungen läuft dann sehr Rauh. Hatte vor wochen schon mal das gleiche Problem. dann zwei drei Tage später nochmal probiert - Am anfang gleiches Problem aber dann hat der Motor auf einmal durchgezogen und lief. Aber gestern hat er sich nicht berappelt. Jemand eine Idee? Grüße Wolfgang |
hört sich nach Spritmangel an. Hast du ihn vllt. (fast) leergefahren? Kraftstoffleitung verstopft? Oder Filter? Wasserabscheider? Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Hallo Wolfgang,
Kraftstoffdruck messen und TPS-Sensor (Positionsgeber der Drosselklappe) überprüfen. Wie Frank schon geschrieben hat, kann Spritmangel die Ursache sein (zu wenig Druck [Pumpe] oder falsche Einspritzmenge [TPS-Sensor]). Es könnte auch an der Zündung (Zündspüle) liegen; das ist aber eher selten und hängt meistens mit einer überhitzten oder durchgeschlagenen Spule zusammen. VG Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Danke, werde erst mal den Spritfilter tauschen, und jemanden kommen lassen der mal nachschaut. Ich hab so ein Gefühl wie wenns der Verteiler wäre..... Hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Marex, da war der Verteiler innen oxidiert. Mal sehen ob der Mechaniker den Fehler eingrenzen kann.
melde mich dann nochmal. Danke Wolfgang |
Noch ne Frage.
Wenns der TPS wäre, dann dürfte der Motor aber im Leerlauf doch auch nicht hochdrehen oder? Wolfgang |
Hallo leute, wie messe ich den Benzindruck der Pumpe ?????????????????????????
Gruß Wolfgang |
Hallo marex,
Benzinschlauch abmachen, Manometer anschließen und starten
Danke schon klar, und welchen Druck müsste es anzeigen und wie messe ich unter last?
Wenn ich die Spritpumpe abmach dann läuft die Maschine doch auch nicht. Wie kann man die Sensoren überprüfen? Bin für Jede Hilfe dankbar. Spritfilter habe ich gewechselt. Aber mir kommts so vor als ob der Motor in einem Notprogramm läuft, da bis 2000 Touren alles normal ist. Danke Wolfgang |
Hallo marex,
hast du den Motor schon ausgelesen ???
Nein noch nicht, ich warte auf den mechaniker aber der hat sehr wenig zeit, und das kann dann dauern.....
Wolfgang |
