Alt 03.08.2011, 19:46
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Standard Elektr. Toilette
Warum geht meine elektr. Toilette nach 6 Wochen Stillstand fest und wie kann
ich es für die Zukunft verhindern ?
Gruß Henry
Alt 03.08.2011, 20:07
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Wahrscheinlich nicht genug gespült. Ansonsten einfach einen schluck Speiseöl mit in die Schüssel bevor das Klo längere Zeit nicht benutzt wird.
Und immer schön Trockenpflaumen essen, das hält auch alles geschmeidig
Alt 03.08.2011, 20:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
die weiblichen Reisebegleiter bitten die Tampons nicht über die Schüssel zu entsorgen.
Noch viel Spass beim wieder gängig machen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.08.2011, 09:16
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das wird nicht helfen. Der Impeller der Wasserpumpe klebt fest. Ich habe das Problem schon nach 2 Wochen, aber noch keine Lösung gefunden. Vielleicht spielt auch das angesaugte Wasser eine Rolle.
Dietmar
Alt 04.08.2011, 09:50
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Dietmar
kann man den WaPu Impeller einzeln ausbauen oder nur mit dem ganzen Rest zusammen? Vielleicht wäre es ja möglich den Impeller mal mit Wasserpumpenfett einzusetzen, anscheinend klebt er ja am Gehäuse fest.
Ich hatte dieses Problem mit meiner elektrischen Toilette noch nie, auch nicht nach 4 Monaten im Winter (da war allerdings Frostschutz mit drin).
Um welches Modell handelt es sich denn?
Alt 04.08.2011, 10:14
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zu einer elektrischen Toilette habe ich auch Fragen.
Meine Frau hat genug von der Pumptoilette.
In meinem Hafen hatte mal ein Käptn eine elektr. Toilette. Jede Benutzung hat man deutlich gehört. Wahrscheinlich war da eine Zerhackerpumpe eingebaut. Er hat zurückgebaut.
Bei Kompass gibt es elekt. für 200l€. Kennt Jemand diese Toiletten? (Lautstärke) Habe Tank.
Alt 04.08.2011, 10:17
Hallo Jan,
man muss leider die komplette Spülung ausbauen. Ich war schon ein paar mal soweit, aber irgendwie hat sich das Luder dann wieder gedreht. Nach längerer Nichtbenutzung " rüttele " ich den Impeller mit kurzen Einschaltimpulsen locker. Wenn ich dauerhaft auf Abpumpen drücke, fliegt die Sicherung heraus.
Dietmar
Alt 04.08.2011, 10:19
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
mal ne Frage.
Habt Ihr denn auch einen Wasserfilter zwischen dem Seewasserventil
und der Toilette?
Ich habe seit 2 Jahren eine neu elektrische drin und noch nie Probleme gehabt. Wichtig ist beim Spülen, reichlich spülen, damit nichts im Impeller bleibt.
Guido
Alt 04.08.2011, 10:23
Also ich hatte vorher ein Pumpklo gehabt.
Das Pumpen hat auf dauer schon generft. Die Pumpe hört man schon deutlich.
Ich finde besser 5 sec. Brrrrrrrr statt 20 sec. stampfen und immer umschalten.
Guido
Alt 04.08.2011, 11:23
Mein Spülwasser war immer - binnen - und der Toilettengang war immer
das kleine Geschäft, ohne Hygienemitteleinwurf. Im Winter Frostschutz.
G. Henry
Alt 04.08.2011, 12:48
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
ich werde wieder rückbauen auf Handpumpe wenn die jetzige Toilette mal den Geist aufgiebt oder Ärger macht. Ich finde das Geräusch ganz furchtbar, gerade nachts ist es doch sehr laut.
Was mich aber am meisten stört ist der Stromverbrauch und die fehlende Möglichkeit manuell abzupumpen, überall an Bord hab ich umgebaut auf LED und möglichst geringe Stromverbraucher an Bord. Die Toilette zieht die Batterie ganz schön leer, mal zwei Tage vor Anker und nix geht mehr ohne nachladen. Letztens war das Massekabel an der Verteilung kaputt, dann sitzt du da auf see unter segeln und kriegst die Schüssel nicht leer, schöner Mist, wäre mit Handpumpe nicht passiert
Alt 04.08.2011, 12:50
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Guido
mit 5 sec. Motorlauf kommt man i.d.R. aber nicht aus wenn man alles auch aus den Schläuchen raus haben möchte
Alt 04.08.2011, 12:59
ich habe nur 4m bis zum Fäkalientank.
Das geht recht schnell.
Guido
Alt 05.08.2011, 19:16
habe heute die T. komplett demontiert und nicht betriebsbereit repariert
bekommen. Kurz entschlossen bin ich zu SCHWENCKNER und habe dort eine
neue Jabsco manuell gekauft, eingebaut und in Betrieb genommen.
Das bleibt jetzt so.
Schönes WE
Henry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
