Alt 04.08.2011, 09:48
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Auch Pech im Urlaub
Ich glaubte ich habe bei meinem Dieselverdränger alles im Griff. Wechsele jedes Jahr die Kraftstofffilter , immer kl. Mengen Schlamm drinn. Neme auch Bakterientod.
Im Juli auf dem Stettiner Haff.Drittes Jahr hintereinander.
Windstärke 4, von hinten.
An der Grenze zu Deutschland ging der Motor aus. Als die Wellen von der Seite kamen sind einige Tassen geflogen.
Anker geworfen und Dieselfilter aufgemacht. Unbedeutender Schlamm. Leitung zwischen Filter und Tank aufgemacht. Zum Tank kein Durchgang. Steigerohr verstopft.
Längeren Schlauch an den Filter ran und in einen Kanister gesteckt. Vorgepumt und erfolgreich gestartet.
Nach ca. 30 min Fahrt Motor wieder aus. Kanister leer. In 30 min verbrauche ich max. 2 ltr. Also ging das meiste über den Rücklauf ind den Tank. Dann habe ich den Schlauch zur Hälfte in den Tank gesteckt und es ging weiter.
In Ückermünde habe ich mir im Baumarkt ein 6mm Alurohr gekauft und als Steigrohr genommen. Unten zusammengekniffen und 5 cm darüber eine Öffnung reingesägt.Mein Tank hat eine verschraubbare Öffnung zum einführen eines Meßstabes. Da habe ich das neue Stegrohr eingeführt. Dann ging es normal weiter.
Im Heimathafen Tank geöffnet und leergepumt.
Um das Steigrohr war eine grosse Handvoll schwarzer Schlamm. Fühlte sich an wie eine Qualle.Hatte ich mit einem Handgriff raus. Neben dem Prallblech an der Seite war noch so ein Haufen Schlamm. Den habe ich in die Mitte gelegt um zu fotografieren.Ansonsten kein Bodensatz.
Die Moral: Alle 3 Jahre werde ich den Tank (140Ltr) öffnen und nachsehen.
Letztes Bild: Alles wieder i.o. das provisorische Steigrohr ist noch zu sehen.
Name:	DSC01673 [1600x1200].jpg
Hits:	164
Größe:	89,6 KB
ID:	301942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01671 [1600x1200].jpg
Hits:	162
Größe:	98,9 KB
ID:	301943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01674 [1600x1200].jpg
Hits:	156
Größe:	98,0 KB
Alt 04.08.2011, 09:53
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Ist doch prima das Du Dir so schnell helfen konntest...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.08.2011, 10:13
Pech ging weiter.
Im Bodden hinter Koserow.
Wo sind meine Bootspapiere? Nicht zu finden.
Eine Ablichtung hatte ich vom Schlauchbootsschein und vom alten DDR Führerschein.
Dann habe ich den Motoryachtverband in Duisburg angerufen. Sie wollten eine schriftliche Anforderung mit Kontdaten.
Am Donnerstag den Brief abgeschickt. Am Sonnabend war die Ersatzausfertigung vom IBS da. Als Versandadresse hatte ich die angemietete Ferienwohnung meiner Tochter angegeben.
Vielen Dank an den Motoryachtverband.
Bin ohne Kontrollen im Heimathafen gelandet.
Zu Hause lagen die Papiere unter dem Küchentisch,waren aus meiner Tasche gefallen.
Alt 04.08.2011, 10:25
Der sollte aber auch noch gültig sein denke ich
Gruß Frank
Alt 04.08.2011, 12:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
...Eine Ablichtung hatte ich vom Schlauchbootsschein und vom alten DDR Führerschein. ...
Gültig ja, aber wenn weg dann ggf. ganz weg.
Umschreiben lassen ist nicht so teuer und dann gibt es jederzeit Ersatz.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.08.2011, 18:08
Bevor ich zur Ostsee fuhr (2009) habe ich umschreiben lassen und 2 erhalten, Binnen und Küstengewässer.
Alt 04.08.2011, 23:09
Sorry, mein Fehler.
Hatte "ungründlich" gelesen . (und den)
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 08:49
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
benutzt Du kein Zusatzmittel?
FUnktioniert bei mir prima - und in meinem Tank steht der Diesel die ganze Saison ...
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
