Alt 04.08.2011, 21:26
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
235 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Yamaha 650 XR Waverunner läuft verdammt schlecht
ich habe die Hoffnung, dass hier Jemand schon mal einen Yamaha Waverunner, 650ccm, 2 takt, Baujahr 92 hatte.. denn wir wissen nicht weiter!
Letztes Jahr ist mein Kumpel damit noch gefahren, dieses Jahr bis jetzt noch nicht. Nun sollte er mal wieder ins Wasser.. Also erstmal auf dem Trailer getestet. Wasser-Schlauch dran, neue Zündkerzen rein, frischen Spritt rein, Öl zumischen tut das ding selber, Startspray und Attacke.. Mit Startspray sprang er zunächst an, ging aber sofort wieder aus. Das ging ein paar mal so.. Also haben wir mal den Vergaser abgenommen und mal ein bisschen zerlegt und gereinigt. Danach lief der Motor nach Start mit dem Startspray immerhin schonmal alleine, aber nur mit ordentlich Gas. Er ging auch immer mal wieder einfach so aus, an Standgas war nicht zu denken..
Er hat allerdings eine Wolke rausgehauen, das gibts gar nicht. Wir vermuten also dass er zuviel Öl bekommt. Das Öl kommt von der Pumpe in zwei kleinen Schläuchen hoch zum Vergaser, dort wird das Öl einfach nach und nach in den vertikal stehenden Ansaugkanal eingetropft. Ziemlich komisch aber so lief er ja schon fast 20 Jahre immer recht zuverlässig... Naja aber irgendwie denke ich dass da was nicht passt.
Hatte Jemand schonmal ein ähnliches Problem mit so einem Jetski? Oder habt ihr sonst Tipps?
Benni
Alt 04.08.2011, 22:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
den Ölmischer abklemmen,Zweitaktgemisch in den Tank schütten und dann mal probieren.
Ich denke aber das euer Vergaser sich zugesetzt hat.Dagegen hilft eine Reinigung im Ultraschallbad.So ein Bad haben die meißten Motorradwerkstätten.
Alt 04.08.2011, 23:02
RING18 RING18 ist offline
8.325 Danke in 2.945 Beiträgen
Für mich hört sich das auch nach zu gesetztem Vergaser an.
Wichtig ist das Wasser erst auf zu drehen, wenn er läuft, sonst droht Wasserschlag.
Alt 04.08.2011, 23:50
BNI BNI ist offline
Das mit dem Wasserschlauch ist mir neu, gut zu wissen..!!
Ja ich denke wir lassen da mal ein Profi an den Vergaser.. danke für die tipps!
Alt 06.08.2011, 00:25
BNI BNI ist offline
....läuft wieder der Hobel! Mtx Vergaserreiniger scheint gewirkt zuhaben!
__________________________________
...gesendet von Unterwegs!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
