Alt 05.08.2011, 17:01
Benutzerbild von Bayliner 2452
Bayliner 2452 Bayliner 2452 ist offline
Boot: Bayliner 2452
39 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Antrieb OMC Cobra
Hallo Leute,
also ich beziehungsweise ein Bekannter hat ein Problem mit seinem OMC-Cobra Antrieb.
Er ist heute gefahren und da ist folgendes passiert: 3/4 Gas und dann ist er eine Lingskurve gefahren und da hat es schlagartig den Antrieb blockiert, Gänge kann man schalten, neutral geht auch, aber wenn man den Motor starten will blockiert irgendwas und den Antrieb dreht es mit bis Lenkanschlag. Also man kann den Motor nicht starten!!!
Hat jemand eine Idee???
Danke schonmal im vorraus!
Robby
Alt 05.08.2011, 17:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Kreuzgelenk auseinander geflogen !
Viele Grüße Dieter
Alt 05.08.2011, 17:19
Boot: Bayliner 2452
Danke Dieter!!!
weisst Du ob man sowas noch bekommt fuer diesen Antrieb? Ich hatte auch auf das Kreuzgelenk getippt. Wie kann sowas passieren???
Gruesse
Robby
Alt 05.08.2011, 17:25
Hi Robby.
Warte bis andywmotorrad das liest, oder schreibe ihm eine PN.
Er ist der OMC Pabst hier im Forum.
Zitat von Bayliner 2452 Beitrag anzeigen
Danke Dieter!!!
Gruesse
Robby
Alt 05.08.2011, 17:28
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Kreuzgelenke für den Cobra kriegste z.B.
auf: www.bootshalle-braunschweig.com
Dominik
Alt 05.08.2011, 17:55
Danke Dieter!!!
Gruesse
Robby
Mangelde Wartung oder einfach Altersschwäche !
Viele Grüße Dieter
Alt 05.08.2011, 18:03
Boot: Bayliner 2452
Danke.....
mangelnde Wartung schliesse ich aus, mein Bekannter lässt immer alles beim Händler machen und auch die Wartung jeden Herbst.
Gruss Robby
Alt 05.08.2011, 21:22
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Das ist nicht das Kreuzgelenk
Zu 97% haben die Lager im oberem Getriebe gefressen und blockieren jetzt .
Öl ablassen ,Kreuzgelenkwelle rausziehen und die Lager nachschauen
mfg Andy
Alt 06.08.2011, 10:31
Boot: Bayliner 2452
Danke Andy, ich werde das Boot morgen aus dem Wasser holen und den Antrieb abmachen und nachschauen. Wenn es die Lager sind wie Du denkst, kan es da sein das der Lagersitz mit im Eimer ist? er ist immerhin 3/4 Gas gefahren also ca 25 kn.
Ist es ein Problem die Lager zu tauschen???
Gruss Robby
Alt 06.08.2011, 10:35
Hi Robby.
Du siehst es geht immer.
Ich habe dir prophezeit, wenn Andy sich meldet wirst du geholfen.
Gruss Robby
Alt 06.08.2011, 11:35
OMC-Forum-Papst
Gruss Robby
Das tauschen der Lager ist kein Problem .Für mich zumindest .
Dem Lagersitz wird nicht schaden genommen haben .Beide Lager inc Lagerschale tauschen , Zahnflanken und Lagerspiel eingestellen fertig
Wird die untere Welle sein die blockiert hat ,hier ist mal ein Bild vom Lagerträger einmal komplett und einmal zerlegt
Hits:	154
Größe:	91,2 KB
mfg Andy
Alt 06.08.2011, 15:30
Boot: Bayliner 2452
Danke, ja wäre auch logisch das es die untere Welle ist da sich der Antrieb genau in die richtung dreht wenn man versucht den Motor zu starten, wäre es die Welle oben wuerde dies wohl kaum so sein.
Vielen Dank.
Robby
Alt 06.08.2011, 15:34
Boot: Bayliner 2452
Ich nochmal..... wenn es die untere Welle ist, muss ich da den ganzen Antrieb abmachen oder kann man diese von der Propellerseite herausziehen???
Danke
Robby
Alt 06.08.2011, 15:52
OMC-Forum-Papst
Danke
Robby
Ich meinte die senkrechte Welle im oberem Getriebe
Schraub erstmal den oberem Deckel am Antrieb ab und schau ins Getriebe .Da mütest du schon sehen was los ist .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
