Alt 06.08.2011, 16:14
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Epoxidharzsystem E45
ich möchte bei meiner Plaue einen neuen Spiegel einbauen (höher) da ich aber das Holz versiegeln muß, habe ich an folgenden Epoxidharz
Epoxidharzsystem E45 gedacht.
Hier mal das Datenblatt:
Technisches Merkblatt für Epoxidharzsystem E45
A/F - Epoxidharz flüssig; reaktivverdünnt
Lieferform
100%ig
Besondere Merkmale und Anwendungen
Kristallisationsbeständiges, reaktivverdüntes Flüssigharz
für chemikalienbeständige Beschichtungen, Klebstoffe,
Spachtelmassen, Gieß- und Laminierharzmassen.
Dynamische Viskosität DIN EN ISO 3219
Dynamische Viskosität:
(mPa.s)
800 - 1200
(500 1/s; 23°C)
Epoxid-Äquivalentgewicht DIN 53188
(g/mol)
175 - 185
(Lff.)
Farbzahl (Iod) DIN 6162
Iodfarbzahl
<= 3
(Lff.)
Dichte von Flüssigkeiten DIN 53217 T3
Dichte ca.
(g/cm3)
1,13
20°C
Flammpunkt (Pensky - Martens) DIN EN 22719
Flammpunkt
(°C)
> 100
Zugfestigkeit DIN 53454
Zugfestigkeit
ca. N/mm2
160
Biegezugfestigkeit DIN 1164
ca. N/mm2
40
Verdünnbarkeiten
Aceton
beliebig verdünnbar
Methylethylketon
beliebig verdünnbar
Methylisobutylketon
beliebig verdünnbar
Methoxypropylacetat
beliebig verdünnbar
Methoxypropanol
beliebig verdünnbar
Xylol
beschränkt verdünnbar
Ethanol
sehr beschränkt verdünnbar
Butanol
Isopropanol
Spezialbenzin 100/140
Typ : Härter E45
Cycloaliphatisches Polyaminaddukt
H - Aktiv - Äquivalentgewicht (Lff.) 100 g/mol
Lieferform
100%ig
Härter E45 ist ein modifiziertes Polyamin mit sehr niedriger
Viskosität und sehr guter Chemikalienbeständigkeit.
Geringe Gilbungsneigung.
Mit flüssigen Epoxidharzen für Gießharzmassen
und Laminate hervorragend geeignet.
(mPa.s)
90 - 120
(500 1/s; 23°C)
Aminzahl (Reaktionsharz) DIN 16945 / 5.6
Aminzahl
(mg KOH/g)
300 - 350
(Lff.)
Iodfarbzahl
<= 2
(Lff.)
Dichte ca.
(g/cm3)
1,03
20°C
Flammpunkt
(°C)
ca. 96
Mischungsverhältnisse:
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile) 100 Teile Harz / 55 Teile Härter
Mischungsverhältnis (Volumenanteile) 100 Teile Harz / 60 Teile Härter
Viskosität niedrigviskos
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20°C ca. 45 - 60 min
Beginn der Aushärtung ca. 60 min (temperaturabhängig)
Endfest ca. 36 - 48 h (temperaturabhängig)
Anwendung als Laminierharzsystem:
Das Epoxidharzsystem E45 ist ein lösungsmittelfreies, flüssiges, reaktivverdünntes, nicht kristallisierendes Epoxidharz.
Mit dem angebotenden Epoxidharzhärter ergeben sich Duroplaste mit geringer bis keiner Schrumpfung,
die auch in dünnen Schichten aushärten.
Bei Einsatz von Gewebelagen werden diese nach Bedarf zugeschnitten und in eine entsprechende vorbereitete Negativform eingelegt oder auf eine Positivform aufgelegt. Nach Verteilung des Epoxidgemisches erfolgt die Tränkung und Entlüftung mit geeignetem Gerät. Zur homogenen Verbindung werden alle Lagen "nass in nass", oder "trocken in nass" laminiert. Die Festigkeit des Endkörpers ist abhängig von der Anzahl der Gewebelagen. Erhöhte Festigkeiten können auch durch Tempern bei 50°C über 4 Stunden erreicht werden.
Anwendungshinweise:
Wir raten zu Vorversuchen zur Prüfung auf Tauglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall. Das System nur im optimalen Verarbeitungstemperaturbereich anwenden. Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung darf 80% nicht überschreiten. Unter Beachtung der Sicherheitshinweise, werden in einem geeigneten Mischbehälter, gemäß Kenndaten des Produktdatenblattes, Harz und Härter eingewogen. Abweichungen vom Mischungsverhältnis führen zu unvollständiger Aushärtung und dadurch bedingt zu Eigenschaftsverlusten. Mit einem Rührstab/ Propeller gründlich, intensiv unter Einbeziehung der Randzonen durchmischen. Noch vorhandene Schlierenbildung zeigt unzureichende Vermengung an. Größere Ansatzmengen und höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Ansätze, welche im Mischgefäß auf über 40°C ansteigen, sollten nicht weiter verwendet werden, da eine Aushärtung mit Eigenschaftsverlusten verbunden ist. Temperaturanstiege werden durch Ausgießen der Abmischung in flache Farbwannen verzögert.
Lagerung:
Bei Temperaturen bis 25°C beträgt die Lagerfähigkeit der originalverpackten Ware mind. 12 Monate.
Arbeitssicherheit und Umweltschutz:
Bei der Verarbeitung von Epoxidharzen und Härtern sollten die Regeln der Berufsgenossenschaft, der Chemischen Industie beachtet werden.
Allgemeines:
Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen.
Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung für die beabsichtigtigen Zwecke und Prüfung der Gefahr etwaiger Schutzrechte Dritter.
Die Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar.
Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.
Jetzt meine Frage, ist das Zeug zu gebrauchen???
Gruß Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 06.08.2011, 16:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Von MaPau?
Ich verwende das Harz seit Jahren für GFK-Arbeiten und bin zufrieden.
Ob es dazu taugt, Holz zu versiegeln, mag ich nicht beurteilen, um Holz mit Glasgewebe zu verbinden schon.
Wenn ich es richtig erinnere wird das ansonsten glasklare Harz bei längerem Wasserkontakt milchig.
Gruß Torben
Alt 06.08.2011, 16:47
Hallo Torben,
ja Du hast recht, natürlich mit Gewebe.
Da ich ja auch eine Verbindung mit der GFK Schale herstellen muss.
Das mit dem Milchigen ist auch nicht schlimm, da es ja vorher mit Spachtel und Lack bearbeitet wird.
Kannst Du mir eine Empfehlung geben, was ich am besten für Matten nehme???
Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Alt 06.08.2011, 16:49
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Hi
Das E45 habe ich auch Zuhause.
20kg von der Plörre.
Wenn du nur was kleistern möchtest, genügt es. Willst du aber thixotropieren, funktioniert es miserabel.
Mit ein wenig Wärme härtet es jedoch sauschnell und hält auch bombig.
Mit dem Epoxy L bini ich aber besser zufrieden. Ist halt eine Geldfrage...
PS: hast du es auf Ebääh gesehen?
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 06.08.2011, 17:05
Mod a.D.
Ich nehme immer Gewebe, keine Matten.
Die Frage ist, was willst Du genau machen.
Werden ebene Flächen und Winkel bearbeitet, reicht normales Gewebe, sind die Konturen komplex oder es wird um 2 Ecken rumlaminiert, nimm Köper.
Je dünner das Gewebe, desto anschmiegsamer ist es, aber auch um so mehr Lagen brauchst Du, um eine gewisse Stärke zu erreichen.
Gruß Torben
Alt 06.08.2011, 18:18
ich bin nicht soooo ganz vom Fach, was meinst Du mit "thixotropieren"?
Das mit eBay, da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen, denn gut 3 Kg für 29,99 Neutonen + Versand da kann man (n) nicht meckern.
Lieb und nette Grüße in die Schweiz
Torsten
Zitat von schabi0815 Beitrag anzeigen
Hi
Alt 06.08.2011, 18:27
Boot: Gummiente
Viel zu teuer.
Ich hatte damals glaub 35 Euros für 10kg bezahlt...
Je nach Branche wird das anderst genannt. Schau mal hier
http://shop.r-g.de/Fuellstoffe/Thixo...iermittel.html
"Thixo" wird verwendet um das "Harz" (Harz/Härter-Gemisch) dicker zu machen, sprich die Fliessfähigkeit einzustellen. Dann gibts noch Füllstoffe wie Baumwollflocken, Glasfaserschnitzel, Microballons und und und...
Das ist eine super Seite um sich einzulesen http://wiki.r-g.de/index.php?title=Hauptseite
Aber vorsicht, Harz-Pampen macht süchtig
Roman
Alt 06.08.2011, 19:39
Hallo Torben,
wie ich schon in meiner Frage beschrieben habe, möchte ich einen neuen Spiegel an meiner Plaue einsetzen, da der alte zu niedrig ist.
Habe für die bessere Verständigung mal drei Bilder hochgeladen.
Ich hoffe das man auf den Bildern genug erkennen kann.
Liebe Grüße aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
,3,
Gruß Torben
Geändert von Toddy43 (07.08.2011 um 15:37 Uhr)
Alt 07.08.2011, 16:40
Mod a.D.
Hallo Torben,
Ich wollte nicht beantworten, welches Gewebe Du jetzt nehmen sollst, ich wollte Dir nur aufzeigen, wovon Deine Auswahl abhängen sollte...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
