Alt 07.08.2011, 11:02
else else ist offline
Standard Anlegen von Stringern/Leisten
Im Moment beschäftige ich mich damit, mit "Freeship" Spanten als direkte Bauteile einzuarbeiten. Bei Knickspantern kein Problem, bei Rundspantern kann man eigentlich nur einen Spline entlang der Aussenhaut legen. Das geht mehr oder weniger gut, wenn die Spantform nicht zu extrem ist, und der Rumpf sauberst strakt.
Als Nächstes wollte ich Ausschnitte in die Spanten einzeichnen, in die eine 5X2,5cm starke Leiste eingesetzt werden soll.
Dazu habe ich mir einen Horizontalschnitt damit die Ausschnitte gleiche Höhe haben) angelegt, diesen als Mitte des Ausschnitts angesehen und den Ausschnitt festgelegt. Dabei habe ich diesen ca, 90° zur Spantenlinie gezeichnet, und einmal probehalber eine virtuelle Leiste eingesetzt.
Dabei wird die Leiste je nach Spantform mehr oder weniger stark verdreht.
Bin ich da Konstruktiv auf dem richten Weg? Ist der Horizontalschnitt (blau) als Hilfsmittel richtig, oder sollte es eher eine Diagonale (Sente= gelb) sein?
Hits:	154
Größe:	39,6 KB
ID:	302483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	72,5 KB
ID:	302485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	48,2 KB
Alt 07.08.2011, 12:44
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Hi else,
nach meiner Erfahrung in der Leistenbauweise lassen sich horizontal angebrachte Leisten nur sehr schwer biegen, da die Wasserlinien sich stärker krümmen als die Senten. Diese Leisten können höchstens lamelliert eingebracht werden. Außerdem muss die Leiste dann gerundet werden, damit sie der Spantkrümmung folgt.
Auch bei 5x2,5cm in der Sente sehe ich Biegeprobleme. Die Sente entspricht wohl dem sogenannten "bilgestringer", den ich auch in meinem Projekt noch einbauen muss. Diesen werde ich ebenfalls lamellieren müssen, obwohl die Dimensionen kleiner sind (3,5x2cm).
P.S.Auf jeden Fall ist die Sente die bessere Wahl.
Geändert von chromofish (07.08.2011 um 13:01 Uhr) Grund: P.S.
Alt 07.08.2011, 13:22
Bei dem AERO II hatte Lothar verschiedene Aussparungen für Leisten gemacht, eine z.b. an der Deckskante entlang, sozusagen als Balkweger, da ist mir die Orientierung recht leicht gemacht, will ich aber weiter im Rumpf noch Leisten einziehen, fehlt mir völlig die Orientierung, wie ich die Ausschnitte nun zeichnerisch anlege, weil das Holz ja immer 3D gekrümmt wird. Ich habe übrigens eine 60X40mm Mahagonieleiste auf 8m Länge gebogen, da hängt ganz schön Zunder drauf. Und verdrehen tut die sich, man glaubt es kaum. Nur sass diese Leiste auf Deck.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
