Accumot 800 watt motor
Hallo, mein Motor dreht manchmal durch, erst auf Stufe 2 dann auch kurz auf Stufe 1. Nach kurzer Wartezeit kann auf Stufe 1 weiter gefahren werden (nur auf dieser). Das passiert nicht immer, an was liegt das, die Schraube ist frei (Seegras etc.) Lieben Dank
Der Propeller wird von der Schraube auf einen Gummikegel gedrückt, wahrscheinlich ist dieser porös und nach hinten gerutscht.
Propeller abbauen, Gummikegel von der Welle nehmen und eine goße Unterlegscheibe vor den Kegel machen könnte helfen. |
