Alt 07.08.2011, 12:47
Benutzerbild von sunbeam27
sunbeam27 sunbeam27 ist offline
Boot: Ockelbo 17 TL und Jantar 24
34 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo AQ 130 A pfeift auf 2. Zylinder
Hallo dem
Mein alter Volvomotor ( 2 Liter) hat ein Problem: auf dem 2ten Zylinder hab ich ein Pfeifgeräusch wenn er komprimiert so pfft pfft halt
Kerze raus und aus ist es jetzt hat die Krümmerdichtung ein wenig geleckt und ich dachte nimmst amal den Wassersammler runter und schaust nach - nix zu sehen und jetzt kommts: hab gestartet und da kamm Wasser aus dem Abgaskanal rauchen tut er aber nicht weiß und alle 4 Zylinder haben 11,5 bar hat da wer eine Vermutung was da wieder im Eimer ist?
ich danke euch schon mal
LG Günther
ein skipper säuft NIE ohne grund
Alt 07.08.2011, 13:26
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Abgaskrümmer, Wassersammler durchgerostet !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.08.2011, 13:34
Hi!
Schwer zu sagen doch ich nehme nicht an das der Abgaskrümmer oder der Wassersammler durch ist da der abmontiert ist und direkt aus dem Motorblock das Wasser kommt!
Alt 07.08.2011, 13:46
Zitat von sunbeam27 Beitrag anzeigen
Hi!
Das Wasser hat der natürlich voher angesaugt, wenns die Kopfdichtung wäre hättest du nicht solche Kompressionswerte !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.08.2011, 14:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Oder Der Kopf ist zwischen Abgaskanal und Wasserseite durchgegammelt.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2011, 23:11
genau sowas vermute ich auch gibts da abhilfe oder wurscht weils eh in den Sammler geht
Alt 08.08.2011, 19:10
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
mach mal n bild von dem ganzen! kopf komplett durchgegammelt wäre schon ne hausnummer
lg Manuel
Alt 08.08.2011, 19:41
Wurscht ist es nicht. Wenn der Motor steht und das Ventil ist offen läuft Wasser in den Brennraum und beim nächsten Starten kannst du einen Wasserschlag bekommen. Ich würde den Kopf demontieren und abdrücken dann siehst du ob der Kopf wasserseitig beschädigt ist.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
