Alt 07.08.2011, 20:44
meckchris meckchris ist offline
Boot: Trident Pilot/45 PS Mariner
Rufzeichen oder MMSI: Elbdorsch
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Elektrik Powertrimm Mariner nachrüsten
Hallo liebe Fachleute!
Ich möchte an meinem Mariner Magnum 4,Bj.92,2 Takt-4 Zylinder 45 PS (kürzlich erworben),folgendes Problem beheben.
Ich habe zu diesem Motor eine Quicksilverschaltbox mit Powertrimm bekommen an der extra ein 3adriges Kabel vom Powertrimmschalter vorbei am 8 poligen Stecker direkt zum Powertrimm führt und laut Verkäufer direkt dort angeschlossen werden soll.
Ich habe nun noch eine neue 4000er Mercury Schaltung und möchte mir gerne dieses extra Kabel,daß sicher funktionert wenn möglich ersparen.
Sollte ich richtig liegen müßte ich doch nur die Pole an der 8poligen Steckdose motorseits wieder richtig mit den Anschlüssen vom Powertrimmmotor belegen.
Meine Frage: Warum wurden diese Kabel überhaupt entfernt oder kann es sein,daß ein Schalter mal direkt am Motor saß? Welche Pole müßte ich wie an der motorseitigen Steckdose belegen,daß ich mein Powertrimm über die normale Schaltbox ansteuern kann.Das sollte doch möglich sein oder?
Grüße von der Elbe
Alt 07.08.2011, 22:39
Hallo meckchris,
ich habe dir mal einen Verdrahtungsplan angehängt, das müßte dir schon weiter helfen
Hits:	180
Größe:	85,8 KB
ID:	302687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	66,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc_Kabelfarben[1].pdf (46,7 KB, 161x aufgerufen)
Alt 08.08.2011, 07:55
Ralf,
das hilft mir sehr weiter.Danke nochmal!Werde mich mal diese Woche damit in Ruhe befassen.Kann sich jemand erklären,warum diese Kabel aus dem Stecker entfernt wurden?
Gibt es diese Mercurystecker irgendwo bezahlbar zum Nachrüsten?
Grüße von der Elbe
Alt 09.08.2011, 01:09
Hallo meckchris,
den Stecker gibt es nur komplett mit dem Kabel
wird ab und zu schon mal bei Ebay angeboten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
