ich werde voraussichtlich in den nächsten Tagen ein Boot für meine Eltern besichtigen, da die nicht hier sein können. Zu dem Motor weiß ich leider bisher nur, dass er - von Mercury ist - ein 2T sein soll - 90PS hat - und Modell 2006 mit Erstwasserung 2009 sein soll. Ist das dann ein Optimax? Was könnt ihr mir zu dem Motor sagen? Was sollte ich mir beim Kauf unbedingt anschauen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruße, Bastian |
Hallo moomba,
das ist kein Optimax, Getriebeöl auf Wasser überprüfen Kompression prüfen und ganz wichtig Probefahren, nur so kann man testen ob der Motor noch sauber läuft
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort! Ich hatte mir schon gedacht, dass das kein Optimax ist, weil's eben nicht drauf steht ![]() Gab es denn 2006 von Mercury noch 2T, die nicht aus der Optimax Serie stammen? Haben diese Motoren grundsätzlich E-Start, Powertrimm, etc.? Richtig Probefahren wird wohl schwierig, weil das Boot nicht im Wasser und auch nicht direkt am Wasser liegt und eine Möglichkeit die Kompression zu messen habe ich auch nicht. Ich habe hier allerdings diese "Kopfhörer" (wie heißt das richtig?) mit denen man den Motor an einen Schlauch anschließen kann. Zur Not müsste ich noch zu einer Werkstatt fahren..... ![]() Zündkerzen auf Abbrandbild und Opferanoden kann man sich sonst noch anschauen. Weitere Vorschläge, Ideen, Hinweise, Hilfe? Besten Dank im Voraus! Bastian |
06 gab es auch noch die einfachen Zweitakter , Powertim und E-Start war immer dabei . Wenn man mit dem Spritverbrauch leben kann und nicht auf irgendwelche Gesässer will auf den nur Viertakter zugelassen werden ist das nach wie vor ein schöner leichter und robuster Motor . Wenn Du unbedingt willst kannst ja mal die Spülohren dranhängen , dann sieht man zumindest wie er anspringt , ob er sauber im Standgas läuft und kühlt .
Gruß Andre
Vielen Dank auch für deine Antwort!
Das wird vielleicht erklären, wieso ein Boot mit Erstwasserung 2009 einen Motor gebaut in 2006 mit Erstnutzung 2009 hat.... hört sich nach dem Aufkauf eines günstigen Restbestandes an. Auslaufmodell. Aber dagegen ist für mich auf den ersten Blick nichts einzuwenden, wenn der Motor vom Prinzip her in Ordnung war. Wie ist der Verbrauchsunterschied in etwa? Gibt es weitere entscheidende Nachteile von Optimax zu normalem 2T? |
Hallo moomba,
der Optimax ist technisch moderner, wenn der Preis stimmt wäre mir das aber egal
