Alt 08.08.2011, 09:40
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Loch durch Hauswand bohren - oder lieber nicht?
bei uns steht eine Neugestaltung des Wohnzimmers an. In dem Zug ist es erforderlich, dass der Antennenanschluss umzieht.
Natürlich könnte man jetzt fröhlich die Wände aufschneiden, um das Kabel zu verlegen, das möchte ich aber eher nicht. Variante 2 ist ein Kabelkanal - auch doof, da mehrere bodentiefe Fenster auf dem Weg liegen.
Aus jetziger Sicht wäre es naheliegend, beim alten Anschluss nach außen zu bohren, das Kabel außen um das Haus herum zum Zielort zu verlegen (das wäre optisch verträglich möglich), dort ein weiteres Loch zu bohren und wieder "reinzukommen".
Ich habe aber Bedenken, dass man sich mit so einem Loch Feuchtigkeitsprobleme (evtl. auch Stichwort: "Taupunktverlegung") einhandelt. Daher meine Frage: Wie macht man es richtig oder macht man das besser gar nicht?
Philip
Alt 08.08.2011, 10:40
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Von außen nach innen bohren sonst platzt der Klinker weg. Innen kann man spachteln aber außen nicht. Bohrloch mit Silikon wieder abdichten (beide Seiten) und gut ist.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 08.08.2011, 10:44
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Von außen nach innen leicht schräg nach oben bohren, damit kein Wasser ins Innere rinnen kann.
Danach wie schon beschrieben die Löcher mit Silikon, Bauschaum usw. verschließen
Liebe Grüße
Willi
Alt 08.08.2011, 10:47
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Dass ein Taupunkt irgendwo entlang der Wärmebrück entsteht, ist so gut wie sicher.
ABER:
Man kann so solide und gewissenhaft bauen wie man möchte: technisch ist es bis heute unmöglich, ein Haus ohne konstruktive Wärmebrücken zu bauen. Das Antennenkabel wird sich in Deiner Energiebilanz nicht auswirken, auch die physikalischen Effekte darfst Du wohl vernachlässigen, auch wenn sie theoretisch vorliegen.
(Schlag-)regen- und Winddichtheit der Durchdringung setze ich mal voraus, das kannst Du ja analog zum Boot machen
Alt 08.08.2011, 11:19
Boot: Ansa 42
Super, danke - alle Fragen sind beantwortet !
Philip
Alt 08.08.2011, 14:17
Kenn ja dein Haus nicht. Ist das Wohnzimmer ebenerdig?
Evtl. durch den Fußboden bohren, unter der Kellerdecke entlang und wieder nach oben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.08.2011, 14:21
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich habe mein Sat-Antennenkabel an einer Ecke des Fensterrahmens durch ein Bohrloch durchgeführt. Musste nicht durch die Wand durch....
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.08.2011, 14:28
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...ich würde den spalt zwischen kabel und wand nicht mit silikon, sondern mit acryl abdichten, ist mit farbe anschliessend überstreichbar und haftet auf stein besser wie silikon...
Alt 08.08.2011, 14:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Wenn das Kabel durch die Hauswand geführt wird, die Bohrung immer leicht schräg,
außen tiefer als innen. Wenn das Kabel vom äußeren Loch an der Hauswand nach oben
gehen soll, erst einen kleinen Bogen nach unten als Abtropf-Senke verlegen,
dabei den zugelassenen Biegeradius des Kabels beachten.
Akki
Alt 08.08.2011, 14:57
Boot: Ansa 42
Gruß Mani
Leider kein Keller in dem Bereich vorhanden .
Volker
Guter Hinweis, geht hier aber auch nicht.
Aber noch eine Idee:
An dem neuen TV-Standort befindet sich aber eine Steckdose - Kann ein pfiffiger Elektriker evtl. nachträglich ein Kabel in das vorhandene Rohr legen oder ist so etwas ausgeschlossen?
Philip
Alt 08.08.2011, 15:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Wäre das Stichwort "Funk" jetzt nicht angebracht?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 08.08.2011, 15:33
Boot: Ansa 42
Ich kann es mir nicht vorstellen, würde ich aber auch nicht wollen. Funkkram nervt immer.
Philip
Alt 08.08.2011, 15:44
Boot: Barro MZB 550
Ist das jetzt Kabelfernsehen aus dem Keller, Sat vom Dach oder Antenne (DVB-T) vom Dach?
Vielleicht macht es Sinn ein neues Kabel bis zu Anschluß zu verlegen, als das im Wohnzimmer zu verlängern...
Akki
Alt 08.08.2011, 15:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.027 Danke in 4.224 Beiträgen
bei Eigentum kann man machen was man will, aber bei Mietwohnungen immer hübsch den Vermieter fragen, sonst gibt das mecker.
Gruß Torsten
Alt 08.08.2011, 16:09
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Mal ne ganz dumme Frage: Flachbandkabel geht nicht, das man z.B. unter dem Parkett oder Randleiste verstecken kann?
Alt 08.08.2011, 16:12
Boot: Barro MZB 550
Zieh gleich ein cat7 LAN Kabel mit ein. Antennenkabel wird es bald nicht mehr geben...
Akki
Alt 08.08.2011, 16:23
44.790 Danke in 16.509 Beiträgen
Und wenn die Bohrung unterirdisch ist, oder in Bodennähe wo z.B. Schmelzwasser auftreten könnte, schadet es nicht ein Kabeldurchführung zu nehmen.
Als ich so was noch beruflich machte hatte wir welche zum schrumpfen, bei denen durch die Wärme innen eine leimartige Masse aufquoll und abdichtete.
Alt 08.08.2011, 16:48
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Hallo Freunde,
Löcher in die Hauswand zu bohren ist ein Unterfangen, das wohlüberlegt angegangen sein sollte.
Zu leicht wird die geöffnete Wand zum Eintritt für diesen gefürchteten Parasiten :
http://www.clipfish.de/video/143242/...die-steinlaus/
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 08.08.2011, 17:07
Du übertreibst.
Alt 08.08.2011, 17:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Und wenn du durch den Klinker bohrst, nicht zu tief. Bleibe bitte ca 20 bis 30 cm über der Schicht wo die Ablaufschlitze in der Klinkermauer sind.
1. Bei Schlagregen läuft kein Wasser in deine Wand
2. Läufst du keine Gefahr in die Sperr und Abweisungsfolie zu bohren.
Marco,
Alt 08.08.2011, 17:47
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Der Elektriker der die Dose gesetzt hat sollte pfiffig gewesen sein, wenn dort ein Draht (kein Kabel) in der Dose liegt hast Du gute Chancen, dass dieser iegendwo anders wieder raus kommt und du mit diesem Draht ein Kabel ziehen kannst.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 08.08.2011, 17:55
Boot: Ryds 535 FC
Falls kein "Zugdraht" vorhanden ist kann man ein Wattebausch an Angelschnur binden und diese ins Rohr legen und bisschen abdichten. Auf der anderen Seite ein Staubsauger dran halten und mit etwas Glück kommt der Wattebausch sammt Angelschnur bei einen an. An die Angelschnur nun ne bisschen dickere Schnur oder Draht binden und den dann als Zugdrahr für das Antennenkabel nehmen.
Es gibt auch noch Antennenkabel das man durch das Fenster führen kann. Geht also auch alles ganz ohne bohren.
http://www.otto.de/Sat-Fensterdurchf...91&campId=4E84
Klaus
Alt 08.08.2011, 18:38
Super Tipp,
Danke!
Liebe Grüße,
Alt 08.08.2011, 18:58
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
324 Danke in 164 Beiträgen
So eine Durchführung hatte ich auch mal eine Zeit lang. Man hat durch die beiden Stecker und die schlecht (oder ungeschirmte?) Kabelstrecke aber einen gewissen Verlust bzw. eventuell sogar Einstrahlungen vom DECT-Telefon. Am Ende war ich damit nicht mehr zufrieden und habe ich dann doch gebohrt.
Den Tipp mit dem Wattebausch werde ich beim nächsten Mal ausprobieren, ich fummel in solchen Fällen immer mit einem steifen Draht herum.
Ralf
Alt 09.08.2011, 09:55
Boot: Ansa 42
Danke nochmal für die Tips. Werde mal nach einem Draht schauen (habe allerdings bisher im ganzen Haus bei anderen Dosen nirgends einen Draht gesehen).
Der Tip mit der Watte ist auch super!
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
