Alt 08.08.2011, 12:40
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Vollgas Mercury 35 Modell 1986
mein Mercury 35, Modell 86, Zweizylinder-Zweitakter, geht aus wenn ich aus dem Standgas bei laufender Schraube schnell Vollgas gebe. Ist das normal, oder ein Hinweis auf einen zu fette, bzw. zu magere Vergasereinstellung ?
Aus der Gasstellung 1/4 schnell auf Vollgas zieht er problemlos durch.
Danke und Gruß Burkhard
Alt 08.08.2011, 14:45
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Es scheint als ob der Vergaser falsch eingestellt ist. Dreh die Luftschraube ganz rein und dann ein – ein viertel Umdrehungen zurück ( Grundeinstellung ).
Jochen
Alt 10.08.2011, 12:29
Standard Re
Hallo Jochen, danke für deine Antwort, die gefällt mir gar nicht ... .
Der Motor war beim Einstellen ... .
Ok, dann muss ich mich doch mal ranwagen an das Thema Einstellung. Könntest du mich dabei bitte etwas helfen.
Zunächst einmal die Frage, wo ist die von dir angesprochene Gemischschraube ?
Woran erkennt man ob ein Motor zu fett oder zu mager läuft ?
Stellt man das Standgas bei meinem Motor über eine Schraube am Vergase ein, oder übrer die Mechanik. Das tat ich auf Wasser in der Hoffnung wenn ich das Standgas etwas erhöhe, dann läuft er zuverlässiger im Standgas, beim Manöver. Das immer wieder Ausgehen des Motors ist daneben noch mein größtes Problem.
Danke und Gruß, Burkhard
Alt 13.08.2011, 19:53
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Standard vergaser
Die leerlauf ist direkt mit dem Gestänge gekoppelt.Die Gemisch sitzt in der drausicht von vorn gesehen.Dein Motor ist zu Mager.Dreh mal eine halbe raus.
Am Besten Haube ab und unterm Fahren einstellen.In kleinen Schritten.Kommst mit sicherheit zum Erfolg.
G.Manni
Alt 19.08.2011, 20:49
Standard Re
Hallo, klasse, du hattest Recht, nun läuft der Motor einwandfrei, vielen Dank, Gruß Burkhard
Alt 20.08.2011, 08:37
Es freut mich, dass dein Problem gelöst ist.
Jochen
Alt 20.08.2011, 19:17
Boot: (Kajütboot)
Jochen
Jo Jochen,Da Haben wir recht gehabt,war doch eigentlich Logisch oder??
G Manni
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
