Alt 08.08.2011, 20:50
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Standard Funkgerät Simrad RD68
Wegen Umrüstung meines ganzen Armaturenbretts bleibt mir einiges über, unter anderem mein Funkgerät Simrad RD68. Dabei ist einerseits die Hörervariante (Kabel aber schon hässlich, geht aber) und das Handsprechteil, letzteres unbenutzt. Das Gerät hat einige Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber und wird aktuell immer noch am Markt angeboten (da scheint nur das Display moderner zu sein)
Hier die Infos aus dem Web (von der aktuellen Variante):
Das RD68 ist eine vollwertige Klasse “D” DSC UKW-Funkanlage, die zu jeder Zeit in der Lage ist, Rufe zu senden bzw. zu empfangen. Der einfache Anschluss an einen GPS-Empfänger über einen NMEA-Eingang stellt sicher, dass Ihr Notruf mit exakter Postionsangabe übermittelt
wird. Das RD68 kann alternativ mit einem aktiven Handmikro oder einem Handhörer geliefert werden.
Es kann eine länderspezifische Zulassung für den Betrieb erforderlich sein, die nicht in allen Ländern gleich ist. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.
Zulassungsnummer (Reg-TP): 67319-01
GPS / NAVIGATION
GPS Schnittstelle Yes
COMMUNICATIONS
Kanäle Yes
Übertragungsleistung High 25W - Low 1W
Empfindlichkeit <1μV EMF /20dB SINAD microV
Nachbar-Kanal Trennschärfen-Intermodulations-Unterdrückung >70dB
brummen und rauschen <-40dB
DSC Klasse D
DSC Controller Yes
DSC-Frequenz 156.52
DSC-Empfindlichkeit <1μV for 10-2BER
numerische Kanalauswahl Yes
programmierbare Benutzerkanäle Yes
Handhörer im Telefonstil Yes
Handmikrophon mit Bedienungstasten Yes
Distress-Knopf Yes
Routineruf Yes
Alle Schiffe - Sicherheitsruf Yes
Alle Schiffe - Dringlichkeitsruf Yes
Gruppenruf Yes
MMSI-Nummernverzeichnis Yes
Rufprotokoll Yes
Mikrofonstecker Yes
TECHNICAL / ENVIRONMENTAL
Konstruktion Robust die cast aluminum enclosure
Gewicht 1,4 kg 3,09 lbs
POWER
Spannungsversorgung 10.8 to 15.6V dc vDC
Leistungsaufnahme RX 0.18, TX 5.5A max
OTHER
elektromagnetische Verträglichkeit EN60945
externer Lautsprecher Yes
Eingabe GLL, GGA, RMC
Modi: Simplex, Semi, Duplex Yes
Tiefenanpassung +/- 5kHz max
Betriebstemperatur -10°C to 55°C
Zulassung EN301 025/EN300 698
Preis: 80€
Hits:	201
Größe:	87,0 KB
Wahlkroate #2
Alt 12.08.2011, 23:41
Oder gegen Gebot, soll weg...
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 13.09.2011, 19:15
Magellan2 Magellan2 ist offline
Boot: Sea Ray 27DA
hallo, ist dein rd68 noch zu haben??
lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
