Alt 08.08.2011, 23:38
matrix110 matrix110 ist offline
Boot: Bayliner 642 BJ 2014, 4,3 MPI
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard neue Achse für Heinemann B 92 B von Baujahr 84
nachdem ich letzten Samstag ein Rad auf der A 20 verloren habe, festgefressenes Radlager, beabsichtige ich nun die gesamte Trailerachse zu tauschen. Kann mir jemand sagen wo ich ggf. im Net Ersatzteile bekomme und welche Achse passt.
Vielen Dank schonmal aus Mülheim an der Ruhr
Alt 09.08.2011, 12:52
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
388 Danke in 189 Beiträgen
Ich habe Anfang 2008 an einem ungebremsten Anhänger Baujahr 1964 eine neue Achse eingebaut. Dabei habe ich direkt das Gesamtgewicht von 600 auf 750 kg erhöht.
Gute Infos gibt es im Anhänger24-Forum (anhaenger24.de).
Achsen selbst gibt es dann z.B. bei anhaengerteile24.com. Da werden auch alle erforderlichen Daten angegeben.
Bei einem Anhänger mit Bremse müssen einige weitere Punkte beachtet werden.
Direkt beim Hersteller Knott (knott.de) gibt es auch alle Daten mit shop und Preisen.
Alt 09.08.2011, 20:50
Vielen Dank schonmal für die hilfreichen Links!!!
Schön wäre wenn mir jemand sagen könnte welche Achse genau zum Ersatz geeignet ist. Es handelt sich auf jeden Fall um einen gebremsten Trailer.
Gruß aus Mülheim Ruhr
Alt 09.08.2011, 22:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
[QUOTE=matrix110;2334500]Vielen Dank schonmal für die hilfreichen Links!!!
es ist eigentlich egal.
Du brauchst die Maße der Befestigung, also die Breite von Befestigungsloch zu Befestigungsloch. Dazu das Gesamtgewicht.
Und den Radanschluß, 4x100mm oder 5x112mm.
Dann die Nummer der Auflaufeinrichtung, Das schickst dann z.B. zu Wiedemann Fahrzeugtechnik und bestellst die passende Achse.
Gruss Micha
Alt 09.08.2011, 22:57
Hersteller; Typ, Achslast, div. Maße?????????
z.B. als Beispiel:
(der Hersteller macht auch reine Einzelanfertigungen, bei Bedarf)
http://www.nieper-achsen.de/catalog/
die Maße wie im Bild……
Gewichtsklasse;
Welche Auflaufeinrichtung dran? (wg. Bremsberechnung..)
Auflagebock: genaue Skizze; Bemaßung
Schwinghebel: Winkel
ET; Einpresstiefe
Nabe: Lochkreisradius;
Anschluss: Rad; Felge………..
Sonst wird das nix……
Glaskugel haben die Hersteller noch nicht…….
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2011, 06:01
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
hast du kein Typenschild auf deiner jetzigen Achse?
Da steht in der Regel alles drauf was man braucht.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 10.08.2011, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Neue Achse muss zur Auflaufeinrichtung passen.
Sollte bei dem Bj eh passen egal ob Knott oder Nieper etc. basieren inzwischen alle auf den gleichen Wegen/Kräften.
Neue Achse muss eigentlich auch in die Papiere eingetragen werden (vom TÜV). Ich hab´s machen lassen (statt sie solange mit Dreck zu bewerfen bis sie wieder "alt" aussieht )
Rein theoretisch braucht es dazu so eine "Bremslastberechnung" oder so (Kombination Auflaufeinrichtung/Achse/Reifenumfang)....hat bei mir aber der TÜV ler selber aus´m Computer geholt.
Also mal typenschild Achse suchen oder die auf der Bremsankerplatte eingeschlagenen Nummern.....dann Achsenlieferanten damit nerven.
Alt 10.08.2011, 16:27
Hallo an Alle,
vielen Dank für die hilfreichen Tipps, ich habe den Trailer leider noch nicht zurück (ADAC Sammeltransport), sobald er wieder angekommen ist kann ich die Punkte / Infos ablesen. Ich denke dann sollte der Umbau kein Problem sein. Ich meine ich hätte auf den Radkästen einen 0,9 t Aufkleber, was sagt das über die Achse aus?
Gruß aus Mülheim
Alt 16.08.2011, 21:07
So... nun ist das gute Stück wieder in Mülheim! Es handelt sich also um eine Peitz Achse TYP EBG9U, die Bremse ist eine R234-76 und die Auflaufvorrichtung eine PAV SR - 1,3, die Achslast beträgt wohl 900 kg, von Aufnahme zu Aufnahme (also Befestigungspunkte am Rahmen) habe ich 130 cm gemessen. Ich glaube die Wiedemann Fahrzeugtechnik bietet hier Ersatz, kann ich die hier angebotenen Peitz Achse TYP EBG 10 verbauen, die Masse entsprechen zu 100 % meiner Achse, lediglich die Achslast ist höher (1350 kg). Muß ich evtl. die Auflaufvorrichtung mittauschen?
Ich hoffe es gibt noch ein paar Kommentare!!!
Alt 17.08.2011, 11:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.318 Danke in 5.784 Beiträgen
Auf der Auflaufvorrichtung muß auch das für diese Aufl.-vorr. zulässige größte Anhängergewicht stehen. Meistens ist das deutlich höher als benötigt. Auf dem Kupplungskopf steht auch das dafür zul. Gesamtgewicht. Bei einer Neuabnahme durch den TÜV will der das auch sehen.
Alt 18.08.2011, 23:02
Hallo an Alle,
Gruß aus Mülheim
ich habe im Frühjahr so einen Trailer umgebaut. das Problem ist das Deichselrohr. Die freie Auslage nach vorne ist bei 1300kg weit geringer , als bei 850. Deshalb muss ein Hilfsrahmen dran, der die freie Auslage begrenzt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
