Alt 09.08.2011, 08:49
decnet decnet ist offline
Boot: Ponton
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard mit 2. Motor/Ruder lenken - wie geht das?
Hallo, ich möchte gern an meinem Ponton (Zweirumpfboot, ca. 10m lang) zur Verbesserung der Steuerfähigkeit ein Ruder anbauen. Zur Zeit wird das Boot ganz hinten über einen AB gelenkt der über ein Teleflex-Lenkrad gesteuert wird. Gibt es eine preiswerte Lösung - Hydraulisch wäre das Problem sicher einfach zu lösen ? Also einen "Verteiler für Teleflex"? mfg decnet
Alt 09.08.2011, 10:22
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo decnet,
deine Frage (nebst Überschrift) beschreibt leider noch nicht den Sachstand. Daher ist es ein wenig schwierig eine Antwort zu geben. Auch wären Bilder sehr hilfreich.
Ich versuchs mal.
Erstmal, ein Ruder ist bei Außenbordern ehr eine schlechte Idee. Die Ruderwirkung wird viel effektiver durch das Steuern des AB`s erreicht
Wenn du einen zweiten AB an deinem Boot hast, könnte er mit dem Ersten mit einer Stange verbunden werden. So würden dann beide Motoren gelenkt, was die steuerfähigkeit deines Bootes deutlich verbessern würde.
Ebenfalls erhöhst du die Reaktion des Bootes, wenn du die Motoren einzeln schalten und in Ihrer Drehzahl steuern kannst. Du kannst, um eine Backbordkurve zu fahren, den Backbordmotor im Vorwärts- und den Steuerbordmotor im Rückwärtsgang laufen lassen. Sehr hilfreich beim manövrieren in engen Häfen.
Teleflex bietet sowohl mechanische, als auch hydraulische Steuersysteme an. Was hast du den für eine Steuerung?
Gruß Robin
Alt 09.08.2011, 14:43
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
Andersrum ist's wohl richtig: wenn ich mit 2 Motoren über BB drehen will lasse ich den BB-Motor zurück und den SB-Motor voraus laufen. ;)
Zum Thema:
bei Potons und auch bei großen Katamaranen ist eine Motorisierung mit 2 Maschinen äußerst sinnvoll. Ich kenne einige große selbstfahrende Arbeitspontons die mittels 2 Schottelantriebe (im kleinen kann man da ja 2 AB benutzen) sehr exakt zu manövrieren sind. Eine Ruderanlage macht nur bei feststehendem Antrieb Sinn (und das ist bei ABs ja nun wirklich Blödsinn, es sei denn, sie werden als Schachtmotoren gefahren und haben keinen Platz zum drehen).
Gruß, Holger
Alt 09.08.2011, 20:27
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Länge von 10 Metern ein Ruder an den Spitzen der Rümpfe oder in der Mitte am Bug hilfreich wäre.
Alt 09.08.2011, 21:02
Boot: Ponton
im Anhang ein Bild vom Boot. Wie gesagt, zur Zeit ist hinten ein 15 PS AB dran. Reicht zum Fahren und auch Bremsen vollkommen aus, nur mit dem Steuern habe ich Probleme. Natürlich kann ich hinten zwei Motoren anbauen, aber das Teil ist Hobby, ich verdiene damit nicht mein Geld. Und wenn wir schon beim Geld werden, mein Finanzminister hat da ein wachsames Auge drauf. Männer Ihr versteht mich .......
Deshalb meine Idee, möglichst weit vorn ein Ruder anzubringen. Das würde das Boot sicherlich zusätzlich beim Gradeauslauf bei sehr langsamer Fahrt (Kanal) unterstützen, oder?
mfg
decnet
Hits:	153
Größe:	105,1 KB
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hi decnet,
guck Dir das mal an...man kann 2 Steuerkabel einbauen...
http://www.teleflexmarine.com/produc...rack-steering/
Bei dem Preis was das sicher kosten wird,würde ich mir ein Orbitrol(Lenkservostad) von nem Gabelstapler oder Radlader besorgen und 2 Hydraulikzylinder anflanschen...
Die Firma Technus baut Pontonboote mit zusätzlichem Bugruder...frag halt mal an wie die es gemacht haben...
Ansonsten....giert dein Ponton?Lässt sich nicht so einfach einparken..?
Dann probier es mal mit nem Course Keeper....
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.08.2011, 23:00
Hydrograph,
stimmt. So wie du es schreibst ist es richtig und so meinte ich es auch.
Alt 10.08.2011, 20:09
Boot: Ponton
Ich habe mir mal meine Teleflex-Lenkung genauer angeschaut. Drei mögliche Varianten habe ich gefunden.
1. ein zweites Steuerteil über Kettengetriebe ankuppeln. Wo gibt es solche Teile?
2. an der Motorhalterung einen zweiten Lenkungsbautenzug montieren ("Reihenschaltung") und nach vorne Verlegen
3. Am Lenkrad schaut das entgegengesetzte Ende des Bautenzuges weit genug raus. Hier den neuen Teleflex-Zug befestigt und nach vorne gelegt. Braucht man in der Nähe der Lenkung nur noch eine stabile Halterung für den äußeren Mantel. Leider fällt mir im Moment kein Teil ein, um die beiden Seelen kraftschlüssig zu verbinden. Habt ihr eine Idee?
Habe ich bei den Varianten einen Denkfehler? Kann das gar nicht funktionieren?
mfg
decnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
