Drehzahlmesser und Trimmanzeige defekt.
Hallo Forum ,
kann mir jemand helfen und mir „ein“ oder „einige“ Tipps geben. Vielen Dank für jede Zuschrift. Deswegen nochmals meine Frage zu meiner ausgefallen Trimmanzeige, bezw. Drehzahlmesser. (siehe auch meine vorhergehende Anfrage) Nach einem Kurzschluss im Kabelbaum sind von meinem 40 PS- Honda Motor die Anzeigen kpl. ausgefallen. Da ich das Boot noch nicht aus dem Wasser holen möchte, möchte ich den Fehler selbst beheben. Wie soll ich vorgehen bei der Fehlersuche? Wie kann man die Instrumente testen? Hat der Kabelbaum eigene Sicherungen? Sind Sensoren für die Instrumente vorhanden, wenn ja, wo finde ich diese, wie prüfe ich diese? Vielen Dank für alle Zuschriften. Viele Grüße von Rocca |
habe leider keine Antworten oder tipps bekommen. Habe deshalb selbst "gegogelt". Lösung gefunden: Honda hat bei einigen Kabelbäumen ein Sicherungselement eingebaut. Dieses befindet sich in der Nähe der Verbindungskontackte zu den Instrumenten.(in Gummitülle versteckt) Gruß: Rocca |
Wodurch ist denn der Kurzschluss entstanden? Du solltest dieses Problem nicht außer Acht lassen.
Gruß Jochen |
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort.
Den Kurzschluss habe ich beim Suchen der Masseverbindung verursacht. Die Instrumente funktionieren "ALLE" wieder. Nach längerer suche im Internet habe ich die Lösung gefunden. Honda hat in bestimmten Kabelbäumen eine Sicherung in Nähe der Instrumentenanschüsse geschaltet. ( In wasserfester Gummihalterung montiert) Diese war bei mir zusätzlich durch Isolierband verklebt, somit habe ich diese zunächst nicht gefunden. Viele Grüße. rocca |
