Alt 16.01.2005, 22:25
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Revolutionäres von der Fäkalienfront?
auf der Boot gibt es einen Stand (Halle 4 gegenüber Stand H 14) der einen sogenannten Biodegradator anpreist.
Der soll auf biologischem Weg aus Fäkalien relativ sauberes Wasser machen.
Das Ganze soll ohne Zuführung von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial funktionieren.
@ Gert 1000: angeblich sollen in Brasilien fast alle neuen Ferrettis mit dem System ausgestattet werden. Ist Dir davon was bekannt oder kannst Du bei der Werft nachfragen?
Eine Anlage für eine kleinere Yacht für ca. 20 "Benutzungen" / Tag soll ca. 3500 Euro kosten. Ein Fäkalientank wäre damit theoretisch nicht erforderlich.
Charly
Alt 16.01.2005, 22:31
Segelwilly
Und das Wasser wird dann wieder in den Kreislauf an Bord eingebracht?
Fragende grüße,
Willy
Alt 17.01.2005, 08:02
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Wird auch keine Strombersorgung benötigt?.
Denn Kleinkläranlagen für den Bordgebrauch gibt es bereits. Aber da brauchts Strom und Zusätze für die "kalte" Verbrennung. Hier ein Link
http://www7.boot-online.de/cipp/md_b...cket,g_u_e_s_t
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 17.01.2005, 08:24
Boot: Nimbus 310
Es scheint aber elektrische Energie notwendig zu sein. Die Frage stellt sich mir, wie kommt Sauerstoff in die Kläranlage? Für die Bakterien. Und müßen Bakterien zugefüttert werden? Zumindest zum Start?
Alt 17.01.2005, 08:52
Wenn ich den richtig verstanden habe wird Strom nur für die Pumpen benötigt. Den Rest sollen Bakterien und Aktivkohle verrichten.
Charly
Alt 17.01.2005, 09:35
Boot: Nimbus 310
Ist denn Aktivkohle kein Verbrauchsmaterial?
Alt 17.01.2005, 09:44
angeblich nicht. Es soll reichen, wenn 1 x / Jahr die gesamte Anlage durch den Einsatz von Enzymen greinigt/regeneriert wird. Danach soll die Aktivkohle wieder funktionsfähig sein. Die Aktivkohle dient nur für die Absorbtion der Harnstoffe weil diese wohl nicht bakteriell umgewandelt werden kann.
Charly
Alt 17.01.2005, 09:51
Boot: Nimbus 310
Für was hat man eine Familie?
Habe den Sachverständigen mal gebeten, einen Blick auf die HP zu werfen. Hoffe heute noch Antwort über das System zu bekommen.
Alt 17.01.2005, 12:22
Boot: Nimbus 310
So die Antwort ist da:
die biologische Stufe einer Kläranlage ist in Deutschland für einen Temperaturbereich von 15-20°C und einen konstanten Durchfluss ausgelegt und es muss laufend Sauerstoff eingeblasen werden. Das Endprodukt ist Wasser (98% gereinigt) und Klärschlamm.
Im Prinzip können die Geräte funktionieren. Es wird ein Reinigungsgrad von 95% angegeben. Mein portogiesisch ist allerdings für die technischen Daten zu schlecht. Es bleiben ein paar Fragen:
Wie reagiert das System auf Temperaturschwankungen und die Winterpause ?
Muß mit Meerwasser gespült werden ? (Das System wird mit Meerwasser-Bakterien angeimpft; ein Wechsel zwischen Süß- und Meerwasser könnte die Bakterien töten)
Wie reagieren die Geräte auf eine sporadische Nutzung?
Fällt Klärschlamm an?
Es könnte sein, dass die Geräte auf dem Mittelmeer im Schiff-Charterbetrieb funktionieren (warm, regelmäßige Nutzung) funkionieren, aber bei uns auf der Elbe nicht.
Anscheinend ist die Anlage zwar gut aber nicht das Wunderwerk: Pups rein, Trinkwasser wieder raus.
Alt 17.01.2005, 20:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Ich meine Ocean-Marine hatte mal ein ähnliches Produkt vertrieben. Es wurde wegen zahlreicher Reklamationen wieder aus dem Programm genommen.
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
