Alt 17.01.2005, 07:26
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Aussenborder Montage
HAllo,
ich werde in Zukunft meinen 40PS YAmaha durch einen 60PS Mercury tauschen.
Wie gehe ich bei der Montage vor? Was muss ich beachten? Motorhalterung direkt auf den Spiegel oder Gummi, Sperrholz... unterlegen? ......
DAnke für euer Hilfe und RAtschläge
Grüsse
Tom
Alt 17.01.2005, 08:20
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.088 Danke in 1.349 Beiträgen
Servus Tom,
bei mir ist der 40 Ps AB direkt ohne zwischen-Material am Spiegel angebracht.
Gruß Christoph
Alt 17.01.2005, 23:59
Standard Re: Aussenborder Montage
Hallo Tom,
ich lege immer ein Blech 3-4mm VA da zwischen, etwa doppelt so groß wie der Motorflansch, viele Motoren sind nicht plan, sondern haben Zacken die sich in den Spiegel drücken, das macht später mal Ärger, weil da der Gelcoat reißt und der Spiegel Wasser zieht
Alt 18.01.2005, 06:53
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo!
Das mit dem VA-Blech kann ich nur wärmstens empfehlen, ist bei mir auch so.
Verteilt die auftretenden Kräfte besser.
Ist bei mir übrigens Bestandteil des Spiegels, also fest mit dem Spiegel verschraubt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 18.01.2005, 07:56
Ups, da muss ich dann wohl mal nachbessern.
Gruß Christoph
Alt 18.01.2005, 07:59
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Ich nehme als Zwischenmaterial Hartholz.....Meranti z.B.
Hank
Alt 18.01.2005, 14:16
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Moin zusammen,
an meinen ehemaligen Schlauch war aussen Holz und innen rutschfester Kunststoff.
An meinem jetzigen GFK-Boot ist beidseitig Alu (aufgerauht wg. Rutschfestigkeit)
Auf jeden Fall stabilisieren und rutschfest machen, sonst geht der Motor noch baden...
Nachsatz: war jeweils serienmässig verbaut, aber ulacksen (siehe unten) hat wohl recht!
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 18.01.2005, 15:16
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Denkt drann, daß mit jeder Zwischenlage, die ihr einbaut, auch ein Spalt entsteht, indem dank Kapilarwirkung ständig Feuchtigkeit ansteht. Ist auf Dauer auch für Gelcout nicht gut. Also immer allseitig nach der Montage abdichten.
Und um Biegekräfte auf den Spiegel zu verkleinern, muß die Beilage auch schon biegesteif sein, also dickes Material verwenden, so ab 5mm. Dünnes Blech macht keinen Sinn, weil es sicht durchbiegt bei Belastung.
Die Befestigungsschrauben für den Außenborder ebenfalls eindichten, damit das Wasser nicht auf diesem Wege in den Spiegel kommt. Und nicht zu stark anziehen, der Spiegel darf sich nicht verformen. Eigentlich sollten aus diesem Grunde bei GFK-Spiegeln Distanzrohre in den Bohrungen sein.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
