Alt 10.08.2011, 20:43
Benutzerbild von adri
adri adri ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard was haltet ihr von diesem Boot?
Hallo an alle,
ich interessiere mich für folgendes Boot, will damit nur auf die Kanäle.
Stahlboot BJ 1977
9 * 3 meter und 5,6 t
62 PS Peugeot Diesel
im Motor befindet sich nicht nur Öl sondern auch Wasser
(Kopfdichtung oder zieht Wasser über den Auspuff, evtl.)
Schlupfkabine
Innenfahrstand
2. Steuerstand auf Achterdeck
Kocher Gas 3-flammig
Kühlschrank el., Kühlschrank Gas
WC manuell + Waschbecken + Dusche
Echolot, Kompass, UKW-Funk
Landanschluss 220 Volt
2te Batterie, Batterieladegerät
Suchscheinwerfer
Scheibenwischer
Gasspürgerät
Anker mit Kette, Lenzpumpe
Decksluke, Seereling, Davits,
Warmwasseranlage,
Bilgepumpe, Bilgepumpe elektrisch, Feuerlöscher
Heizung, Heizung Warmluft
TV Antenne, Farbfernseher, Radio, Radio mit Kassette Polsterbezüge Stoff, Cockpitteppich
Unterwasseranstrich,
Schlauchboot
und sonst noch alles was man so braucht Fender Leinen etc.
die Lackierung weist ein paar Roststellen auf sonst sieht es gut aus.
was mich etwas verunsichert, das Boot wurde 2 jahre nicht bewegt und es steht Wasser in der Bilge.
Als völliger Neuling würde mich interessieren, kann man so etwas kaufen für sagen wir mal deutlich unter 10000€ und ist das mit dem Wasser in der Bilge normal oder sehr schlimm?
mir gefällt das Boot bin nur völlig unsicher
gruss adri
Alt 10.08.2011, 20:49
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Bilder!
Alt 10.08.2011, 20:56
ok ich versuchs mal.
Hits:	227
Größe:	124,5 KB
Alt 10.08.2011, 21:01
Nehme einen "Fachmann" mit und lasse dich beraten!
Kann ein Schnäppchen werden-aber auch nee ewige Baustelle!
Ansonsten sicherlich viel Schiff für kleines Geld!
Alt 12.08.2011, 17:17
würde gerne nochmals nachfragen wegen der Bilge.Ist das ein arges Problem wenn über einen längeren Zeitraum Wasser in der Bilge steht oder eher normal?
danke und gruss
adri
Alt 12.08.2011, 17:58
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Das Wasser in der Bilge kann auch vom Regen kommen. Wenn das Boot nicht in einer Halle steht, sondern draußen.
Oder liegt es im Wasser?
MfG Jörg
Alt 12.08.2011, 19:36
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Das Wasser in der Bilge steht, ist ja ein lösbares Problem ---> auspumpen. Wichtiger ist, zu ermitteln, wo es herkommt. Und dann kannst du u. U. auf ein Problem stossen. Wellenlager mit Stopfpackung tropfen in der Regel, also normal. Ist der Aufbau oder das Deck undicht, ist das schon ein ärgerlicheres Problem, aber sicher lösbar. Wenn die Bordwand durchgerostet ist, dann hast du ein richtiges Problem. Also erstmal entspannt bleiben und nachforschen.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 13.08.2011, 05:20
danke für die Antworten,
das Boot liegt seit 2 Jahren unbewegt im Wasser.
Laut Besitzer soll es sich um Schwitzwasser handeln.
Kann das Wasser dort über diesen Zeitraum grossen Schaden anrichten?
gruss
Alt 13.08.2011, 05:59
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
So lange es nicht zuviel ist nein. Es fördert nur die Schimmelbildung.
Prüfe mal den Zustand der Holzeinbauten vor allen Dingen im unteren Bereich, ob das Holz schon angegriffen ist, also Verfärbungen und schwarze Stellen zeigt.
Nach 2 Jahren kann sich in einem nicht gut isolierten Stahlboot schon jede Menge Schwitzwasser bilden.
Ahoi Balticskipper
Alt 13.08.2011, 06:48
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.110 Danke in 724 Beiträgen
Morgen,
Baujahr 77, Peugeot Diesel,
im Motor befindet sich Wasser,
Zwei Jahre nicht bewegt,
Ich denke mal, dann ist der hin.
Wasser in der Bilge muß nicht schlimm sein, aber Wasser im Motor
Ich weiß nicht, der Preis muß aber schon deutlich unter 10000€ sein.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.08.2011, 08:20
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ahoi Balticskipper
Die Schwitzwassermenge in den Wintermonaten kann schon beträchtlich sein. Jetzt im Sommer sollte es bei richtiger Durchlüftung des Motorkellers aber knochentrocken in der Bilge sein. Wenn es an der Stopfbuchse nicht tropfen sollte und die Ansaugschlitze der Bilgepumpen frei sein sollten, würde ich sehr misstrauisch werden.
Gruß Wilfried
Alt 13.08.2011, 16:07
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
der Peugeot ist mitlerweile ein Veteran. Teil bekommt man schon noch her, aber
eben manchmal sehr teuer. Wasser an der falschen Stelle im Motor und 2 Jahre
gestanden da klingen bei mir die Sirenen. Geh davon aus daß er durch ist für deine
Preisverhandlung. Wenn man ihn retten kann ist deine Freude groß und es kommt
nichts unerwartetes auf dich zu.
Das Wasser in der Bilge zurückverfolgen wo es herkommt. Rost in der Bilge?
Gruß Uwe
Alt 13.08.2011, 17:20
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Stahlboote rosten immer von innen nach außen, darum schauen wo es her kommt.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 13.08.2011, 17:41
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.172 Danke in 635 Beiträgen
wir haben selber 3 stahlboot 11x4 10x3,1 und 8x2,8
ich kann dir raten, guck hinter den stringern, an der ruder anlage nach wasser eintritten bzw feuchten stellen, mache das wasser raus. wenn das wasser durch ein leck eindringen würde wäre es schon längst gesunken zudem rosten die schiffe nicht auf der fläche durch. ich denke das wasser kommt von der stopfbuchse. ist eine hydr. lenkung verbaut? welches getriebe? weil diese kleinen marinisierten peugeot gibt es satt auf dem markt. ist die wellen anlage i.o? bei den holländischen stahlverdrängern ist meist auch die elektrik eine katastrophe.rosten die fenster? hat das boot ein teak deck, wenn ja "flatsch" es? wenn ja ist dieses rott und muss runter.
mfG
michael der schon einige baustellen gesehen hat und schon mehrere stahlschiffe restauriert hat.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 13.08.2011, 19:00
hallo und danke für eure Antworten.
Ich hab mir heute das Boot nochmals genauer angeschaut und "ACHTUNG", es ist kein Wasser in der Bilge sondern ÖL.
schwarzes Motorenöl.
ich schätze bestimmt 5-10 Liter.
Wo die herkommen hab ich keine Ahnung, da im Motor kein schwarzes Öl ist sondern graues mit Wasser verdünntes Öl.
Entweder befindet es sich schon sehr lange dort oder es kommt irgendwo anderst her.
Ich denke damit hat sich der kauf erübrigt oder kennt jemand eine anonyme Ölquelle im Stahboot?
grüsse adri
Hits:	123
Größe:	125,5 KB
Alt 13.08.2011, 23:26
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
grüsse adri
Also, Wasser im Rumpf, da gehen alle Alarmglocken an aber bei Öl? Dass man bei einem Boot, dass 2 Jahre nicht bewegt wurde (wie auch bei jedem Auto) erstmal eine große Inspektion macht und Simmeringe, Dichtungen, Filter und Keilriemen Austausch einplant (und konsequent vom Anschaffungskaufpreis abzieht) ist doch wohl das mindeste...
Edit: Da fällt mir gerade noch ein, Fluidfilm verfärbt sich auch bei bestimmten Medien ziemlich schwarz... Im Rumpf der unserer Beluga (6m Stahlrumpf genietet) schwappte es auch immer schwarz, da der Rumpf und Stahlaufbauten halbjährlich mit 10l Fluidfilm ausgesprüht wurde... Da war aber kein Rostpünktchen zu sehen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
