suche eine Bauanleitung für einen Einbautank für meine Hellwig Marathon V 470, schön wären auch einige Tipps wo Ihr den Abfüllstutzen und die Belüftung angeordnet habt. Vielen Dank vorab... Gruß aus Mülheim an der Ruhr |
schau doch mal im Netz. Da gibt es viele Fotos von einer Marathon bei der Du siehst wo die Öffnungen angebracht sind. |
Hallo Foren Gemeinde,
wahrscheinlich habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt, also versuche ich nochmal mein Glück. Ich habe in diesem Sommer eine Hellwig Marathon V 470 mit einem Suzuki Außenborder DT 100 Baujahr 90 übernommen. Der Außenborder wird aktuell über zwei Kunststofftanks versorgt (25 / 30 Liter) der Pumpball ist von Yamaha und ob die Leitungen den Anforderungen des AB entsprechen weiss ich auch nicht, denn hin und wieder kommt es zu Problemen bei der Gasannahme/Gaswegnahme. Da aber auch die Gewichtsverteilung mit der gesamten Last am Heck aus meiner Sicht nicht optimal ist, habe ich mich entschlossen den Tank als Einbautank in den Bug zu verlegen. Die Abmessung des Tanks für die V 470 habe ich bereits... Allerdings sind noch einige Fragen offen: Welchen Querschnitt müssen die Leitungen für diesen AB haben (11/13 mm), Suzuki spricht hier von groß und klein? Welches Material würdet ihr verwenden für die Leitungen (Schlauch oder Metall)? Wie / Wo sichere ich den Tank gegen elektrostatische Aufladung? Welchen Filter/Wasserabscheider verbauen? Gibt es eine Vorgabe zur max. Leitungslänge ? Werde den Tank aus Edelstahl schweißen, welchen Anschlußflansch / Anschlüsse würdet Ihr mir empfehlen? So ich hoffe das das nun ein wenig konkreter ist und ich mit einigen Tipps von Euch rechnen kann... Gruß aus Mülheim an der Ruhr Udo |
haste schon mal bei Hellwig angerufen?
greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Ich kann Dir am Freitag mal Bilder von "unter Deck" machen und die
Zuleitungslängen/Durchmesser sagen. Das wäre glaub ich erst mal ein Anfang für Dich.
Gruß Daniel ![]() |
Das hört sich gut an und würde mir schon helfen.
Bei meiner Hellweg war Kupferrohr in der rechten Wegerung verlegt. Acht mm Außendurchmesser reicht vollkommen. Vorne zum Tank und hinten zum Wasserabscheider Benzinschlauch. Nimm einen Einfüllstutzen aus Kunststoff. An diesem probierst du welcher Einfüllschlauch passt. Parallel vom Einfüllstutzen zum Tank einmal 2,5qmm als Potentialausgleich!!! Ich hatte hinten einen Zweiwegehahn, Einbau- 24L Tank, danach Wasserabscheider, dann zum Motor. Abgedichtet ging nur mit Curil. Teflonband war sch.... Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Erstmal danke,
aber sind 8 mm nicht zu wenig für den Motor, ich lese bei Suzuki immer was von "groß" und "klein" 13 und 11mm oder gilt das nur für die jeweiligen Anschlußstecker? |
@ Hagrid
Hellwig-Boote hat gerade Betriebsferien. Muß ja auch mal sein!
Gruß Hans-H. |
