Neuer Trailer
Hallo Zusammen ...
ich möchte für meine Sea Ray (5,70 x 2,44 m / ca. 1500 - 1600 KG) einen neuen Traile kaufen. Es soll (im Salzwasser) geslippt werden. Die meisten Rampen hier sind nicht sonderlich tief oder haben einen Stoppbalken, daher sollte das Boot möglichst tief auf dem Trailer liegen. Nun meine Frage(n): - ist das als 1 Achser möglich? (Zum besseren Hand-Rangieren) - welchen Hersteller würdet Ihr bevorzugen - was würde denn so ein Trailerchen kosten? - auf was muss ich sonst noch achten? - gibt es hier evtl. sogar jemanden der so was verkauft? Bin mal auf die Antworten gespannt - Danke schon mal vorab. MfG Jens |
Hallo, Jens,
1-Achser geht nicht mehr, da bei 1500 Kg-Achsen Schluß ist, d.h. ein 1500 Kg.-Trailer für deine Sea-Ray niemals ausreichen würde (Boot zuzgl. Eigengewicht Hänger=??), also Tandem mit, ich denke mindestens 2500 Kg. Gesamtgewicht wegen Zuladung, Sprit etc. Lieferanten: Leicht zu filtern unter Truckscout24 oder mobile.de. Ich persönlich favorisiere Harbeck, weil stabil und langlebig
Gruß Heinz,
Die Radlager und Bremszüge des Trailers werden das Slippen im Salzwasser nicht lange mitmachen.
Da denke ich, wird das Kranen auf lange sicht gesehen Billiger sein
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Kranen ist def. teurer hier in NL.. Habe keinen Wasserliegeplatz und gehe daher Morgens rein und Abends raus ...
Wir Festrumpfschlauchbootfahrer - und ich bin in ganz Europa unterwegs als Trailerfahrer - versenken schon garnicht weil wir eben gute Slipausrüstungen auf den Trailern haben und lassen unsere Boote an der See meistens kranen. Mein gebremster 1-Achs STÖGER Alu-Trailer mit KNOTT-Ausrüstung aus Anfang 2002 hat bereits über 30.000 km auf dem Buckel mit einer Bremsen Generalüberholung vor 2 Jahren + 1 Reifensatz wegen der 100er Freigabe, und er sieht immer noch wie neu aus!
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life!
Ohlmeier verwendet Stahlseile und Co aus Edelstahl, die Naben sind dicht.
Wenn man dann den Trailer zwischendurch mit klaren Wasser abspült passiert auch nichts. Ich würde mir die Trailer mal anschauen.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland! Floh
Ein neuer Trailer wäre mir zu Schade.
... 100%-ig dichte Radnaben kann es gar nicht geben!
Auch die so angepriesenen wasserdichten Radnaben würde ich nie ins Salzwasser fahren. Wie zuvor schon geschrieben sollten auch diese bei Salzwasserkontakt immer schön gereinigt und gepflegt werden, weil sie sonst vergammeln.
Gruß Hans-H.
Ich habe für unser Boot eine 1800 Kg Knott-Achse und VA Bremsseile. Den Trailer habe ich selber gebaut, so das er recht tief ist. Ich fahre aber auch nur die Reifen ins Wasser, so das die Felgen nicht mehr ins Salzwasser kommen. So kommen die Bremsen und die Lager nicht mit Salzwasser in Berührung.
Gruß Thomas
Diese Achsen können von jedem Trailerhersteller bezogen und eingebaut werden. http://www.bpw-fahrzeugtechnik.de/fi...katalog_de.pdf Die Achsen bis 1,5 to sind mit wartungsfreien Kompaktlagern ausgestattet, ob die aber wirklich wasserdicht sind...............???? Ich habe eine 1,5 to Scheibenbremsachse im Einsatz, aber bisher nur im Süßwasser bzw. einmal in der Ostsee geslippt. Anschließend mit Süßwasser spülen, dank der offenen Bremsbauart kommt das Wasser auch überall hin und kann anschließend auch gut trocknen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Gruß Heinz,
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185
du meinst sicher Ohlmeier, der 1800er hat aber nur 1440 Kg. Zuladung, das ist für unseren Fragesteller zu wenig, er wird bei einem Serientrailer auf Tandem gehen müßen.
Gruß Heinz,
Ich hab nen Ami-Trailer auf Eu umgerüstet 1800Kg Einachser, Achse und Auflaufeinrichtung von Wap das wird auch von Wick verbaut.
Mein Boot liegt sehr tief Kiel ca15- 20cm über der Straße wenn der Trailer angekuppelt ist kommt drauf an welches Auto ich davor habe. Hab gerade gesehen bei der Nutzlast musst du wohl auf Tandem gehen.
Hallo Jens,
suche dir am Besten einen regionalen Trailerbauer und schildere dem dein Einsatzgebiet und dein Boot. Zum einen hast du dann einen Ansprechpartner für Reparaturen oder Änderungen und zum anderen musst du nicht quer durchs Land fahren um ihn zu holen. Ich habe mir letzten Herbst von Herrn Wick in Delmenhorst einen Trailer für mein Boot und meine Anforderungen bauen lassen und war mit der Beratung und auch mit dem Preis sehr zufrieden. Es gibt wirklich keine 100% Wasserdichten Radnaben (selbst wenn sie als solches deklariert werden), wenn du im Salzwasser slippen willst musst du den Trailer wirklich gut pflegen (spülen etc.) oder den Verfall in kauf nehmen.
Gruß Birgit
Sind schon so 15 KM ...
Danke für die bisherigen Antworten. Ich bin mir über den schnellen Verfall im Salzwasser schmerzlich bewusst. Deswegen suche ich ja den neuen Trailer ;-(
Meine lokale Trailer Dealerin habe ich schon befragt. Sie sagt: Salz frist alles ...Da hat Sie recht. Sie hat leider auch keine große Auswahl (nur Kalf) - die Suche geht also weiter ... |
Welchen Trailer Dealer bevorzugst Du denn in LEV?
Wie ist den der Slipp, recht steil? Das wenn du eine gute slippeinrichtung am Trailer hast, ihn nur bis zum Gummi der Reifen ins Wasser fahren mußt, damit die Radlager und Bremsen Trocken bleiben.
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Nein leider nicht möglich. Rein geht noch (Rollende Lst durch abbremsen abwerfen - aber raus - puh nur mit sehr viel Muskekraft ... und das Boot so über die letzten Rollen würgen
Das Problem mit dem jetzigen Trailer ist: wenn ich nur bis zur oberen Kannte des Reifengummi einfahre ist der Rumpf des Bootes nicht mal ansatzweise in Wassernähe. Das Bott wiegt ja 1600 KG und ist daher nur zum rollen zu bringen, wenn ich auf der Rampe hart bremse. Hab allerdings dann ein wenig Angst, das das Boot beim Eintauchen im Wasser mit dem Antrieb aufsetzt. (Die Kosten die dann entstehen sind wohl höher als der Trailerpreis ...). Hat jemand ne Ahnung ob es Trailer in der Gewichtsklasse als "Kipp- oder Knicktrailer" gibt?
Ich habe einen 2ooo kg Kipptrailer von Techau. Im Prinzip hat sich da wenig verändert seit den siebzigern. Man hakt die Kippeinrichtung aus, dann fahre ich den Trailer ins Wasser bis der erste Reifen Wasserkontakt hat (Gummi im Wasser) und kurbele die Slipräder hinten hoch, so das die Langauflagen frei sind, dann löse ich die Bremse der Winde und lasse das Boot reingleiten. Raus geht es genauso, allerdings mit Muskelkraft halt hochziehen, ist bei einer Sea Ray SRV 200 schon anstrengend.
Oder einen Fahrtrailer mit integriertem Sliptrailer, quasi 2 Trailer in einem, das wäre immer noch mein Traum... |
Ich denke mit LEV meinst du mich ?
Wir haben den Trailer bei Europe Marine in Budenheim samt neuen Boot bestellt. Ob man in Leverkusen direkt Trailer bekommt weiss ich allerdings nicht. Im Umland z.B. beim Siegel oder beim Olbermann.
Hier im Forum haben wir doch "Roland MV", der baut auch Trailer nach Wunsch. Wenn ich mich recht entsinne, hat der einen guten Ruf. Außerdem kann der sicher auch Komponenten wie Scheibenbremsachse etc. verbauen, ist natürlich auch ´ne Preisfrage.
