Wie Lenzloch temporär schließen?
bei einer gecharterten Neptun 22 befinden sich zwei Lenzlöcher achtern im Cockpit. Der geschätzte Durchmesser beträgt vielleicht 40 mm. Wie es hinter den Löchern ausschaut - keine Ahnung, ob Rohr oder größerer Hohlraum. Das Problem: Bei Krängung läuft Wasser ins Cockpit und die Füsse werden nass. Nach der Krängung läuft das Wasser wieder raus. Frage: Wie kann ich temporär, mit einfachen Mitteln, wirklungsvoll die Löcher verschließen? Grüße Jeb |
.....Temporärstöpsel?
Oder muß es ferngesteuert und elektrisch sein? Ich würd mal Anflußstöpsel aus dem Sanitärbereich messen - passen oft. Gruß HansH |
Mit Gummibällen, die von aussen abdichten und die Du von innen mit einem (Gummi-)Band an die Öffnung ziehst (wie auf Jollen).
Gruß, Philip |
Das würde voraussetzten, dass ich auf die andere Seite vom Loch komme - kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob das so einfach geht.
für ganz kleines Geld gibt es Lenzstopfen, die haben etwas mehr "Fleisch" als die Sanitär- Stopfen, für etwas mehr Geld gibt es Borddurchlässe mit Rücklaufventil. Gruß Ralph
Die Waschbeckenstöpsel gibts in fast 20 Größen, einfach innendurchmesser genau messen und ab zum Santärhandel oder Abtlg. "Wasser und Sch...." im Baumarkt.
Gruß Heinz,
Und Du meinst, so ein Stöpsel hält an einem senkrechten Loch auf so einem Boot? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
Wenn nicht, wäre jeder andere Stöpsel nichts anderes. die Sanitärdinger sind zudem leicht konisch und meistens noch etwas nachgebend, ich denke, reingepresst eigentlich unverlierbar, ich würde sie noch mit Schur gegen verlieren sichern, so ist ja mein Lenzstopfen ab Werk auch gesichert.
Gruß Heinz,
Hau die Putzlappen(T-Shirt, Unterhose) rein.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
- 2 Stück Frischhaltefolie oder kleine Müllbeutel, Brotzeitbeutel etc.
- 1 Kartusche billiges Silikon 1. sich das jeweilige Loch als Mülleimer vorstellen und das Stück Frischhaltefolie oder die Tüte wie eine Mülltüte in den Mülleimereinsatz einbringen. Im Bereich der Lochkante Faltenbildung vermeiden 2. Silikon reinspritzen oder aus der geöffneten Kartusche reinsschmieren und einen Stopsel formen 3. Trocknen lassen 4. Die unschönen Ränder von der Folie bzw. dem Beutel wegschnipfeln oder - falls möglich - rausziehen. Die Folie wirkt als Trennfolie und verhindert das festkleben des Silikons. Mit etwas Glück, Sorgfalt und Nacharbeit erhält man sogar einen wiederverwendbaren Stopsel. Wer mag kann noch eine Schnur (mit einigen Schlaufen für den Halt) in die Silikonmasse einbringen... W.
Mit sowas:
http://www.mocap-deutschland.de/moca...s-masking.html Speziell mit diesen hier: http://www.mocap-deutschland.de/sili...red-plugs.html |
Männers,
der letzte Lenzstopfen, den ich käuflich erworben habe, kostete glaube ich zwei Euro und fünfzig Cent. Trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn Kreativität den Alltag versüßt. Gruß Ralph PS: ... jetzt hole ich erst mal die Lötlampe und koche mir nen Kaffee
Bauschaum.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Sektkorken!
Allerdings würde ich die Lenzöffnungen meines selbstlenzenden Cocpits niemals verschließen. Vergisst Du die Stopfen rauszumachen und es gibt Regen, dann säuft der Kahn ab. Gruß Rolf |
im Bereich Schwimmbadzubehör gibt es Stopfen mit einer Flügelmutter. Wenn die angezogen wird verzieht sich der Gummi. Preiswert und toll auch für Ärger mit Seerohren...
Genau, ist doch ein Charterboot, da will man keinen Film drehen.
Wenn weder T-Shirt noch Unnerbüx zu Hand sind, geht auch ein leicht mit Wasser gefüllter Präser.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
