Hallo allerseits,
die Deckluke im Vorschiff ist undicht. ![]() Meine Fragen: Wie kann ich die unten abgebildete dünne weiße Innenschale (da wo der Finger ist) wieder oben am Sandwichlaminat dauerhaft und vor allem dicht wieder festgekleben ? Welchen Werkstoff oder Klebstoff nimmt man dazu, vielleicht Sikaflex 291 oder besser sogar Epoxy Harz in den Spalt (vermutlich 20 cm tief und ca. 5-10 mm hoch) 'reindrücken, damit das Laminat dort eine bessere Festigkeit und Wasserbeständigkeit wieder hat ? ![]() Der abgebildete Spalt innen drinn scheint trocken zu sein, soweit man es erkennen bzw. ertasten kann. Da diese Spalt-Stelle (innen) sich ca. 10 cm nur vor dem Mastfuß befindet möchte ich die Reparaturstelle zu fest wie möglich bewerkstelligen. Wenn der Spalt beseitigt ist würde ich dann aussen auf dem Vordeck den Lukenrahmen mit Sikaflex abdichten wollen, so dass dann hoffentlich alles dicht ist ![]() Hat jemand 'ne Ahnung, wie bzw. ob man das so reparieren kann ? Oder muss der Spalt irgendwie anders ausgeschäumt werden ? ![]() Bin für jeden Tipp dankbar! ![]() thx + Gruß vom Fun_Sailor |
nimm Sika, füll den Spalt aus und fixiere die Innenschale in der ursprünglichen Position. Auf besondere Festigkeit weil die Stelle nur 10cm vom Mastfuß entfernt ist brauchst du m.M. nicht achten da diese Innenschale keinerlei Auswirkung auf die Stabilität hat. Grüße Jan |
@Jan: Danke für den Tipp, ich dachte es müsste Epoxy (weil Bestandteil des Deck-Sandwichlaminats) sein.
Meine Frage: ![]() Ist das hellbraune Zeug (siehe Pfeil rechts vom Finger in der u.a. Abbildung) Epoxy Harz oder nur Kleber, kann das jemand evtl. erkennen ? ![]() Danke sagt Fun_Sailor ![]() |
