Alt 12.08.2011, 23:58
Benutzerbild von florianharburg
florianharburg florianharburg ist offline
Boot: Nimbus 2600 AK und Fletcher 14 GTO
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drive lube monitor
Hallo Forum, kann mir bitte mal jemand erklären was der DRIVE LUBE MONITOR (kleiner Kunststoffausgleichsbehälter für Antrieb) bei dem Mercury4,3 MPI genau für einen Aufgabe hat.
Alt 13.08.2011, 00:04
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
(kleiner Kunststoffausgleichsbehälter für Antrieb) heißt, dass da das Öl reinkommt wenn es zu wenig ist. (Z-Antrieb und nicht die Servolenkung). Der Z-Antrieb verliert halt mal etwas Öl und hier kann man das prima nachverfolgen...
Sava
Alt 13.08.2011, 00:06
ja danke! Wenn zu wenig Gtriebeöl im Antrieb ist, dann ist der Ausgleichsbehälter leer!!!! Ok.. verstenden.... DANKE! Kann ich dann das Getriebeöl in den Asugleichsbehälter nachfüllen um zu gucken ob dort ein Verlust vorliegt oder muss ich das Boot aus dem Wasser nehmen und von unten pumpen bist sich der Behälter füllt? Und welches Ol kommt in den Alpha One... DANKE!!!!
Geändert von florianharburg (13.08.2011 um 00:12 Uhr) Grund: Nachtrag....
Alt 13.08.2011, 00:15
Das Öl bekommst Du bei jeden Bootshändler, Versender...Nur wenn du das Öl gewechselt hast, dann von unten nach oben pumpen. Sonst sollte es mit der obigen Nachfüllung klappen.
Alt 13.08.2011, 00:22
Ich lese mir hier einen Wolf in der Bedienungsanleitung von meinem 4,3 MPI aber nirgens steht welches Getriebeöl oder Servoöl ich einfüllen soll. Ich will morgen einen Törn (Müritz) starten und mein Bootsservice (Suck Hamburg) hat Urlaub. Nun steh ich auf dem Schlauch und hofe das ich die Öle auch im KFZ Bereich bekomme?!?!?!? Klasse wäre auch eine kompetente Firma zwischen Hamburg und Plau, dann könnte ich eben dort ran fahren....
Alt 13.08.2011, 00:34
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo florianharburg,
Quicksilver High Performence Getriebeöl kommt da rein,
zur Not geht auch KFZ Getriebeöl
Alt 13.08.2011, 00:39
DANKE!!!! und der Peilstab der Servopumpe ist auch trocken. Welches öl kann ich da einfüllen.
Alt 13.08.2011, 01:05
wenn es das Öl rot ist, dann AFT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
