Alt 13.08.2011, 13:54
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard DZM Faria neu, muss er sich kalibrieren o.ä., Zeiger steigt ohne Signal
Hallo, ich verbaute gerade einen neuen DZM von Faria und habe das Problem das der Zeiger steigt und steigt. Es liegt nur die Spannung der Batterie an, ohne Signal vom Motor.
Nur so eine Verzweiflungsfrage, es ist der erste Anschluß. Kann es sein dieser sich beim ersten Anschluß anders verhält, z.B. im Sinne einer Kalibrierung ? Während die Nadel weiter stieg habe ich ihn stromlos gestellt.
Bei der Überprüfung ist mir aufgefallen das es bei meinem Boot keine elektrische Verbindung zwischen Masse Motor (und somit Ladespule) sowie dem Minuspol der Batterie/Verkabelung gibt.
Ich gehe mit dem zwei Ausgangskabeln der Ladespule in einen externen Lade, Gleich und Spannungregler (von einem Motorrad).
Das Signal nehme ich vom grauen Ausgang der Ladespule.
Danke für die Hilfe, Gruß Burkhard
Alt 14.08.2011, 00:38
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo BurkhardStegmayer,
da gibts es keine Kalibrierung,
verbinde den Drehzahlmesser mal direkt nur mit Plus und Minus von einer Batterie, dann muß der Drehzahlmesser auf Null gehen, alles andere deutet auf einen Defekt hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
