Alt 13.08.2011, 16:12
Seeigel11 Seeigel11 ist offline
Boot: MY Bella 651
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gewinde des Ölmessstabs am Z-Antrieb defekt
... wirklich dumm gelaufen! Ich hatte denÖlstand im Antrieb kontrolliert, danach die Schraube des Peilstabes (wohl zu) fest angezogen.
Jedenfalls schließt die Schraube jetzt nicht mehr dicht und "dreht durch". Beim erneuten Herausschrauben fanden sich Späne vom Innengewinde in den Windungen.
Der Ölmesstab sitzt am oberen Deckel des Z-Antriebs ( Volvo- Penta DP ) .
Wie bekommt man die Sache wieder dicht?
Viele Grüße und danke für jeden Vorschlag
seeigel11
Alt 13.08.2011, 16:45
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Standard Ahoi Seeigel,
wenn sich der Deckel nicht insgesamt tauschen lässt ... ein Foto ist hier immer hilfreich ...
Sicher hast du nun auch den ein oder anderen Span im Gehäuse - Ölwechsel mal ins Auge fassen und das alte Öl mindestens durch ein Siebfilter / Damenstrumpf durchseien.
Nun kannst Du dir aussuchen dort ein neues größeres Gewinde einzubringen und eine Buchse herzustellen/erwerben welche dann aussen das Größere und innen das original Gewinde hat und den eben den Originalstab weiterverwenden.
Oder größeres Gewinde einbringen und alternativen Peilstab mit diesem Gewinde beschaffen.
Zum Gewinde neuschneiden:
Öl ablassen, durchseien und verwahren! Mittels Pressluft einen Luftstrom durch die Ablassöffnung in das Gehäuse schicken, der die Späne aus der zu bearbeitenden Bohrung herauspustet. Putzlappen bereithalten und herumdrappieren. SCHUTZBRILLE!!!
Nun die Öffnung schön entgraten, mit Staubsauger ( alten Filtersack verwenden) die Späne alle wegsaugen. Mit dem durchgeseiten Öl ein paarmal spülen und auf Späne achten (Damenstrumpf!) Gerne auch mit Petroleum o.ä. klarspülen ...
DABEI VON HAND im Leerlauf vorsichtig drehen - falls Späne irgendwo in den Zahnflanken hängen ...
Dann Neufüllung ...
Das Gehäusealu ist in dieser Form als "Spänchen" ist nicht wirklich tragisch - aber ich würde es nicht gerne im Gehäuse zermalmt wissen.
Ahoi...
sonst PM mit Tel.N°
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 13.08.2011, 17:58
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Beim DPS Deckel tauschen oder Helicoil und anderen Messtab bauen
Alt 13.08.2011, 18:40
Boot: TITANIC :-)
Standard HeliCoil
auf jeden Fall einkleben ... - > Loctide
Geändert von onkelheri (14.08.2011 um 16:08 Uhr)
Alt 14.08.2011, 08:35
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
@ onkelheri:
a.j.f.
Was heißt das?
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
