Alt 14.08.2011, 17:39
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard Spiel in der Lenkung wer weis Rat ?
Hallo Leute,
wir haben unser Böötchen ja erst seit 4 Wochen und konnten es bisher leider nur zwei Wochen fahren.
Für meine Begriffe ist relativ viel Spiel in der Lenkung, wer kann mir mal einen Tipp geben woran es liegen kann, bzw. wie schafft man Abhilfe ? Ich denke es liegt im Bereich hinterm Steuer, weis aber nicht wie der Aufbau dort ist !
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Ralf
Alt 14.08.2011, 17:49
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.239 Danke in 5.984 Beiträgen
Ich nehme an, es handelt sich um eine Hydraulik-Lenkung, wenn ja, ist im Regelfall zuwenig Öl in den Leitungen, dieses wird nachgefüllt, indem hinten am Hydraulikzylinder die Entlüftungsventile mit einem kleinen Aufsteckschlauch versehen werden, dann werden diese geöffnet. Oben auf der Lenkradnabe ist eine kleine Verschlußschraube, diese wird geöffnet. Dort wird Hydrauliköl eingefüllt und durch Lenkbewegungen in das System gedrückt, dabei hinten aufpassen (2. Person), dass das Öl, das in den Schläuchen nun aufsteigt, keine Sauerei macht. Solange Öl nachfüllen, bis die Lenkung spielfrei arbeitet, dann hinten die Entlüftungen zuschrauben, vorne schließen, freuen, Bier rausholen, trinken und guuut.
Anm.: Ölverlust kann natürlich auch entstehen durch defekte im System, also beispielsweise undichte Hydraulikzylinder, dann sind die Kolbenstangen nass, diese Zylinder können aber ausgetauscht werden.
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2011, 18:08
Hallo Heinz,
vielen Dank nochmals für die super schnelle Antwort Ja ist eine Hydrauliklenkung, dass dort Flüssigkeit fehlen könnte habe ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen Ich dachte, dass hinter dem Steuer noch ein Zankranz oder dergleichen sitzt Also dann mal ran Du meinst also nicht erst Bier raus holen ??????????????
Gruß Ralf
Alt 14.08.2011, 18:48
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
Gruß Ralf
Oder erst Bier nachfüllen, bis unten keine Luft mehr entweicht...
oh weia....
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2011, 18:58
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Hmmmh, da komm ich nicht ganz mit. Spiel in der Lenkung durch zu wenig Öl?
Aus meiner Sicht fehlt dann die Servounterstützung.
Ich würde das Spiel kontrollieren durch prüfen:
-des Festsitzens der 4 Muttern an der Lenkspindel
-Spiel des Lenkbolzens am Z-Antieb
-Festsitz der Befestigungsschraube des Lenkhebels am Z
Alt 14.08.2011, 19:43
o.K., auch das sollte geprüft werden, wenn aber öl fehlt oder gar Luftblasen in dem System entstanden sind, fühlt es sich an, als wenn "Spiel" in der Lenkung wäre, d.h., man lenkt, und Phasenweise reagiert der Motor, bzw. der Antrieb in der Lenkung nicht, man lenkt quasi "im toten raum".
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2011, 19:49
Boot: Maxum 2500SE
"Aaaah jetzt ja, eine Insel!"
ok, jetzt wird da n Schuh draus
Alt 14.08.2011, 20:04
Hmmmmmmmmmmmmmm, jetzt denke ich wieder das Du mehr Recht haben könntest, da ich auch das Gefühl habe es ist irgendetwas hinter dem Steuer nicht ganz OK ist, denn wenn ich Druck an dem Lenkrad spüre und lenke gibt es keine Probleme. Probleme gibt es eh nicht ist aber unangenehm - kann aber ja auch zum Problem werden !
Nochmals Danke und viele Grüße
Ralf
Alt 14.08.2011, 21:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Wie kommt ihr denn darauf das eine Hydraulische Lenkung verbaut sein soll
es ist eine Kabellenkung mit hydraulischer Unterstützung verbaut.Das Lenkspiel kommt woanders her und kann in gewissen Maße auch OK sein.
Alt 14.08.2011, 21:52
Hallo Frank,
grüße Dich, bist Du Dir sicher ? Ich habe noch nicht nachgesehen, mir kam es nur jetzt im Urlaub etwas komisch vor ! Kenne ich so von unserem Vorgänger nicht, da reagierte die Lenkung sofort , bei der kleinsten Bewegung des Lenkrad ! Hier muss ich schon so ca. 3 - 4 cm im Radius das Lenkrad bewegen bevor etwas reagiert und ich denke das ist doch nicht normal - oder ? Was natürlich genial war bei solch einer Größe vom Boot - die Power - sorgte schon für Gesprächstoff bei den Nachbarn
Gruß Ralf
Alt 15.08.2011, 10:09
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Frank,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
dann fahr erstmal zum Boot und klapper die von Heinz und mir vorgeschlagenen Punkte ab, erst dann bist Du einen Schritt weiter.
Wir können hier ja nur doof rumorakeln und in die Glaskugel schauen...
Alt 15.08.2011, 11:25
Hallo Ralf,
ja genau so werde ich die Sache erst einmal angehen, trotzdem nochmals vielen Dank . Ich werde mal weiter berichten wie es aussieht.
Gruß Ralf
Alt 15.08.2011, 17:54
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
wenns beim Drehen "klackert" ist Luft in der Hydraulik (falls es sich um eine Hydraulik handelt)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.08.2011, 18:10
sach ich doch....
Gruß Heinz,
Alt 15.08.2011, 18:18
Neeeeeee klackern tuts ja nicht, es sind ca. 3 - 4 cm Spiel bis man Wiederstand merkt und sich dann etwas am Antrieb tut.
Hoffentlich habe ich dieses WE Zeit um nachzusehen
Gruß Ralf
Alt 15.08.2011, 21:56
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab schon so viele amerikanischee Boote gefahren und keines hatte KEIN Spiel in der Lenkung. Je größer das Boot, deste größer das Spiel in der Lenkung.
Leb damit... mach ich auch schon viele Jahre. Jede Veränderung (Reparatur) koste Geld und bringt doch nichts.
Grüße sendet
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 15.08.2011, 22:53
Grüße sendet
Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank, ich werde mal nachsehen ob ich etwas ohne viel Geld machen kann Ansonsten
Gruß Ralf
P. S. Bei meiner Glastron war nichts mit Spiel !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
