ich beabsichtige mir einen Kunststofftank für Heizöl (91 Liter) wie auf dem Bild unten, für den Betrieb der Heizung einzubauen, diese verbraucht im Moment den Luxus-Diesel ! Diese werden von verschiedenen Zubehörhändlern (z.SVB, Segelladen etc) fix fertig angeboten z.B. Eltex / CAN usw. Kann man diese im Motorraum installieren oder ist die Wärme dort ein Problem? Eine Rückfrage bei einem der grossen Lieferanten ergab die Aussage "habe leider keine Informationen dazu!" ![]() Danke und Gruss bernd |
Hallo Typhurce,
der Tank ist schon ok den kannst du bedenkenlos im Motoraum einbauen
habe zwischenzeitlich noch von einem anderen Lieferanten folgende Auskunft erhalten : "Bei einem Einbau im Maschinenraum sollte möglichst ein Metalltank verbaut werden. Die Wärme ist nicht das Problem. Die Kunststofftanks sind nicht feuerfest und somit würden diese bei einem Motorbrand schmelzen und der Kraftstoff wird auslaufen." Daran hatte ich nicht gedacht leuchtet mir aber irgendwie ein - denke werde auf niro umdenken, sehr viel teurer ists nämlich nicht aber Sicherheit geht vor! Gruss bernd |
ja, lieber Niro.
Schau mal, das die „Schwallbleche“ haben! (norm. schon ab ner gewissen Größe…) Haben diese kunststofftanks Nämlich nicht! Da saugt die Förderpumpe dann bald Luft, wenn da ca. ¼ voll ist. Könnte zu Störungen führen, das ev. die Pumpe nicht mehr sicher ansaugt ??
Grüße von Herbert |
In jedem Fall auf Schwallbleche achten.
Noch bevor die gut getarnte Verbindungsleitung zur Einspritzpumpe gelegt wird. Die Leitungen des Motors zu entlüften ist ne echte Sauerei. ![]() ![]() ![]() Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
