Süßwasser - Salzwasser
im einem der hier vorlaufenden Threads wird mal wieder viel über die Schuld von Salzwasser an irgendwelchen Korrosionen spekuliert. Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt, aber keinen echten Thread gefunden, der sich mit dieser Problematik ausschließlich befasst. Mein Gedanke zur "Salzwasserangst": Boote und Bootsmotoren werden nach meiner Einschätzung für den Gebrauch im Salzwasser konstruiert und verfügen über eine Technologie, die diese Verwendung auch möglich macht. Ich kenne keinen Boots- oder Motorenhersteller, der seine Produkte fürs Süßwasser entwickelt - damit könnte niemand überleben. Warum also diese Salzwasserangst? Liegt sie darin, dass viele die Erfahrung machen, dass Bootseigner im Salzwasser nachlässig mit ihren Booten umgehen oder sucht man einfach ein Argument zur Preisgestaltung? Selbst fahre ich ausschließlich Salzwasser - seit nunmehr 17 Jahren mit dem eigenen Boot. Spezielle Salzwasserprobleme hatte ich bisher an keinem meiner Boote oder Motoren. Allerdings fahre ich auch ausschließlich Ostsee. Gruß HansH |
@HansH
Bin da auch Deiner Meinung, aber.. Ich legte mir vor vielen Jahren ein gebrauchtes Boot, GFK, IB Volvo Penta, zu. Dieses sehr schöne Stück lief vor meinem Kauf ca. 3 Jahre im Salzwasser. Das war auch kein Problem für Motor und Trieb. Das Problem lag innenbords. Alle el. Klemmverbindungen, alle Metallteile (besonders an nicht so gut zugänglichen Stellen) hatten eine stets feuchte Salzschichte von ca. 3-5mm dran. An verschiedenen Klemmen war der Kupferdraht anstatt 6 ² nur mehr einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes. Das war ganz schön gefährlich Nach dem ich das Boot ins Süßwasser verbrachte, habe ich die gesamte Elektrik rausgeschmissen und das Boot neu verkabelt. Alle "unterirdischen Metallteile" sauber gereinigt oder auch ausgetauscht. Das Boot lief danach noch viele Jahre klaglos, und ließ sich dann auch gut verkaufen. Die erste Frage er Interessenten war: Süß- oder Salzwasser ? Für mich heißt es nicht "nie ins Salzwasser" nein es heißt "bei Betrieb im Salzwasser wesentlich erhöhter Wartungs und Pflegeaufwand". Aus verschiedenen Gründen habe ich mich für das Süßwasser entschieden.
Gruß Heinz R. |
Genau getroffen Benaco01.
Gruß Markus |
Nimm eine unbehandelte Metallplatte und gebe darauf einen Tropfen Süßwasser und einen Tropfen Salzwasser.
Nach einem Tag mal nachschauen, was passiert ist.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Aus verschiedenen Gründen habe ich mich fürs Salzwasser entschieden
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Ich denke es macht auch einen Unterschied ob die Boote im Wasser liegen oder auf dem Trailer. Bei unserer Familie wird seit Jahren in der Ostsee Boot gefahren. Unsere Boote kommen aber immer abends aus dem Wasser raus und werden dann natürlich ordentlich mit Sußwasser gereinigt. Wenn ich z.B. ein Wochenende fahre wird der Motor am Sonntag ebenfalls mit Süßwasser gespült. So machen es eigentlich alle auf unserem Campingplatz und man sieht keinem Boot das Salzwasser an.
Wenn das Boot natürlich im Wasser liegen bleibt und das Salzwasser im Motorkreislauf steht wird es sicherlich im Motor und Antrieb Salzablagerungen geben. Auch Lacke und Polster werden natürlich vom Salzwasser angegriffen. Aber ich würde behaupten bei einem Trailerboot wird man den Unterschied Salzwasser / Süßwasser nicht sehen (wenn es gepflegt wird). Gruß Felix |
Flybridge
Unbehandelte Metallplatten finden sich aber kaum an Booten. Ich kann mir die Korrosionsprobleme an elektrischen Leitungen schon vorstellen. Wenn man nicht aufpasst, kommt es auch leicht dazu. Korrosion entsteht aber vornehmlich an stromführenden Leitungen. Es ist daher wichtig einen gut plazierten Hauptschalter zu haben - und diesen auch zu nutzen. Ein gut konzipiertes Boot mit einer funktionierenden Selbstlenzung tut ein übriges dazu. Ich kann den Pflegeaufwand eines Binnenbootes aber auch nicht wirklich beurteilen, da es mich nie gereizt hat, Binnen zu fahren. Beim Motorenkauf eines Außenborder "nur Süßwasser" bin ich jedoch einmal so auf die Schn..ze gefallen, das ich das nie wieder machen werde. Offenbar kommt es doch dort häufiger zu Grundberührungen, Propschäden und dadurch initiierten Getriebeproblemen. Ich könnte mir auch vorstellen, das langjährige Wasserlieger im Mittelmeer durch die Einwirkung von starker UV Strahlung in Verbindung mit wesentlich höheren Salzkonzentrationen Schäden am Material verursachen. Gruß HansH |
Also ich denke schon, dass man auf dem ersten Blick bei älteren Booten erkennen kann, ob sie im Süß- oder Salzwasser gefahren wurden.
Und das betrifft bei unserer Arbeit zB nur den Scheibenrahmen, Druckknöpfe etc. Bei vielen frisst sich dann alles regelrecht fest bzw. ins Alu hinein. Und wenn ich mir die Pflege von so manchem Süßwasserboot ansehe, will ich gar nicht wissen, wie das nach ein paar Jahren Salzwasser aussieht
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
...und warum gibt es von Mercury die älteren Motoren mit den roten Streifen, und Zeitgleich die mit dem blauen und der Aufschrift "Saltwater"?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Für mich gilt - da ich Süßwasser und Salzwasser fahre, bei Salzwasser weit höherer Pflegaufwand für Boot und Motor. Dafür sieht man meinem Boot nie an, wie viele Jahre es schon im Salzwasser gelaufen ist. Alles sieht top aus, innen wie außen. Vernachlässigt man aber sein Boot bzw. Motor dann ist der Salzwasserbetrieb doch erheblich schädigender für Boot und Motor.
Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
Hallo Ölfinger,
warum das so war, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat Mercury ja ne Trompetenblechversion fürs Süßwasser gebaut. Ich glaueb aber nicht, das auch nur ein AB Konstrukteur einen Motor konstruiert, der nur fürs Süßwasser geeignet wäre. Der Markt wäre einfach zu klein. Und zum Vorposter: Da sind wir uns absolut einig. Die Aussage Süß- oder Salzwasser ist kein Wert an sich. Es kommt auf den jeweiligen Pflegezustand an. Gruß HansH
Moin Moin....wie sieht es denn aus wenn ich mein Boot aus dem Salzwasser über Süßwasser nach Hause überführe...dann kann ich doch eigentlich auf die Spülung des Motors verzichten,oder?
Schöne Grüße @all! Dirk
Angehender Freizeit-Süßwasserkapitän ohne Boot und Erfahrung aber jeder Menge Naivität
So sehe ich das auch. Wenn ich von Stettin nach Berlin gefahren bin, dann ist mehr Süßwasser als bei jedem Spülen durch den Motor geflossen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Das stimmt sicher für den Motor und den Trieb, aber der übrige Wartungsaufwand ist wesentlich höher als im SüWa.
Gruß Heinz R. |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
