rettungswesten
hallo leute was haltet ihr von den zwei angeboten.welche würdet ihr bestellen.sind für ein motorboot auf dem bodensee gedacht.
lg peter http://cgi.ebay.de/4-Stuck-LALIZAS-I...a#ht_888wt_951 (PaidLink) http://cgi.ebay.de/4-Stuck-Rettungsw...#ht_2047wt_954 (PaidLink) |
Guten Morgen Peter,
die von Plastimo sind in Ordnung, die habe ich selber und auch öfter getestet. Wichtig ist das sie ohnmachtsicher sind, das sind die aus dem ersten Angebot anscheinend nicht oder ich habe es überlesen. Rettungswesten mit 100 Newton Auftrieb sind für geschützte Gewässer, Binnenreviere. Rettungswesten mit 150 Newton Auftrieb für die Hochsee Ob der Bodensee ein geschütztes Binnenrevier ist mag ich nicht beurteilen. Martin
hallo martin.
das hab ich auch nicht gefunden das die unmachtsicher sind. und soviel ich weiss müssen sie für den bodensee ohnmachtsichersein. |
Ich würde nie mit nicht ohnmachtsicheren Westen auf so ein grosses Revier rausfahren, egal ob man sie haben muss oder nicht.
Aber ich kann mir gut vorstellen das man für eine Bodenseezulassung ohnmachtsicheres Westen benötigt.
da steht ja; "Dreht die Person in eine sichere Position und hält den Kopf über Wasser". Ich denke das ist ja dann Ohnmachtssicher... oder meint ihr nicht? Sonst kannst du ja mal bei M&M im Onlineshop nachschauen und die Beschreibungen vergleichen. LG Schnuppe
Oft ist das Denken schwer, indes: Das Schreiben geht auch ohne ES. ( W. Busch ) |
ich würde keine dieser Westen kaufen. Feststoffwesten sind maximal unpraktisch, benötigen viel Stauraum und sind dermaßen sperrig, das sie nur ungern getragen werden. Wenn du so etwas kaufst, kaufst du mit Sicherheit 2 mal. Gruß HansH
ich würde auch keine Feststoffwesten kaufen. Guck mal hier: http://www.svb.de/index.php?sid=ca64...12091&anid=836 Im 2er Set schon für 125,-€ Die habe ich auch und bin zufrieden. LG |
also ich glaub ich entscheide mich für die von plastimo.weil die anderen mir zu teuer sind und das mit der wartung kostet ja dann auch wieder
Hallo Peter,
wer ausschließlich in Badehose fährt, für den könnten diese Westen ausreichen, um ohnmächtig in Rückenlage zu kommen. Mit Regenbekleidung ist keine der beiden Westen wirklich ohnmachtsicher. Wegen Lufteinschlüssen unter der Kleidung (leider meist an den falschen Stellen) reicht der Auftrieb dieser Westen nicht aus, eine Person sicher in Rückenlage zu drehen. Die von Dir favorisierten Teile sind besser als gar keine Weste. Deren Sicherheitsreserve ist jedoch sehr eingeschränkt. Gruß Ralph |
"online" gibt es noch weitere Informationsquellen: Leichte Kost: Allgemeine Schwimmphysik Etwas gehaltvoller: Der Mensch im Medium Wasser Gruß Ralph |
Mal eine Frage dazu: Wie ist das wenn ich als 80 kg Person eine Weste benutze die eigentlich für Menschen über 100 kg ausgelegt ist, reicht dann der Auftrieb?
Martin |
Die Weste soll 1.) den Körper umdrehen (Gesicht nach oben) 2.) den Kopf über Wasser halten (je höher, desto besser) Gegen das Untergehen reicht wenig Auftrieb. Gegen das Ertrinken durch eine falsche Lage im Wasser braucht es davon schon etwas mehr. Gruß Ralph |
