TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !!
Moin Freunde ,
hier mal wieder ein Tipp aus meiner Bastelbude. Problem : die vorhandenen Anschlüsse an unseren Schleifmaschinen und die der Staubsauger passen selten zusammen . Dann hat aus Marketinggründen jeder Hersteller der Geräte auch noch sein eigenes Maß. ( Siehe Stabsaugerbeutel) . Auch die üblichen Schläuche sind zu dick und oft zu kurz !Hier läßt sich Abhilfe schaffen !! Die Bilder unten klären das Ganze. Der Schlauch ist Leerrohr für Elektroinstallationen aus dem Baumarkt. Gibt es in 21 / 25 / 32 mm Durchmesser. In meinem Fall ist er 7 m lang , sehr leicht und flexibel , reicht für den gesammten Aufbau , ohne das ich den Staubsauger versetzen muß. Der Clou ist das Teil von Kärcher ! ( Abbildung links unten ) Es besteht aus Gummi , und paßt mit seinen unterschiedlichen Maßen überall ran , je nachdem , wie man es steckt . Für die Befestigung am Schlauch dient selbstvulkanisirendes Dichtungsband (ROTUNDA ect.) Gerinfügige Durchmesserunterschiede der Teile lassen sich damit auch ausgleichen , damit die Mimik luftdicht wird und gut verbunden bleibt. Als Krönung dient noch eine FUNKSTECKDOSE , ohne Abbildung , ( Conrad- oder ELV-elektronic ) , die es ermöglicht , den Sauger von der Hosentasche aus , ein- und abzuschalten .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Bosch PEX 15 AE Anschluss an Staubsauger
Beim Excenterschleifer von Bosch ist der Anschluss zum Absaugen oval. Ich habe einfach ein altes Stück 50er Abwasserrohr mit dem Heissluftfön erhitzt und noch heiss über das ovale Stück gezogen. Sitzt wie eine 1 und passt an fast alle Staubsaugeranschlüsse wegen den 50mm! Keine Kosten und 5 min Arbeit!
.... noch eine Ergänzung...
Habe 2 Schläuche von Staubsaugern aus dem am Strassenrand stehenden Sperrmüll mitgenommen. Hab' so 3 Stück, die ich beliebig gesteckt, in der Länge anpassen kann. Beide Ende sind meist kompatibel. Übrigens von Festo gibt es ein Gummistück, das man auch über ovale Anschlüße stecken kann und am anderen Ende ein zu den herkömmlichen Staubsaugern passenende Öffnung hat.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
bist Du sicher, daß das mit Leerrohr aus der Installationsecke des Baumarks auch funktioniert? Wenn dort ich in einen Wickel von 10 m Länge blase oder sauge, gibt es ein ohrenbetäubendes Quietschen, was davon herrührt, dass dieses Rohr innen nicht glatt wie beim Staubsauger ist sondern Rillen hat. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
@ hakl :
deine Ideen toppen wie so häufig die meinigen aaaaaaber , das ist ja das Schöne am . @ Ludwig : du hast ja völlig recht , das Geräusch ist tatsächlich sehr nervig - aaaaaber mit der Länge 5-7m kommt man fast überall hin - ist ein Gerät angeschlossen , ist es auch deutlich leiser , das nehme ich dann wegen der anderen Vorteile dann aber auch in Kauf das du das anführtst schon ausprobiert RESPEKT ! edit . Btw . : Staubsaugerschläuche sind auch gewellt (Spiralförmig) , nur der Durchmesser ist größer das ist der Grund für das geringere Geräusch (ergab ein Test mit dickeren Schläuchen ) . Glaub mir , Oropax nehmen , und gut ist es - das Ergebnis ist das Entscheidende , lange Standzeit der Blätter - leichtes Händling der Maschinen
Re: TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !!
warum nimmste keine master-slave steckdosenleiste? schleifmaschine als master starten, sauger wird als slave dazugeschaltet. vorteil: kein ärger mit leeren batterien, keine kosten für neue battereien, keine toten batterien als sondermüll. le loup |
tja, ich muß ja nicht alles wissen , dafür habe ich ja euch Das hab ich bei google gefunden: http://www.pearl.de/p/PE8290-Master-...fonschutz.html Prima Idee ! die Funksteckdose brauch ich trotzdem , die Kärcher - Hochdruckreiniger-Automatic ist hin . Ersatz : s .o. Batteriestrom entnehme ich nur kurzfristig , Max. 1500W , bei 11,8 V an den Polen ist Schluß .
pearl-daten: Master bis max. 500 Watt 6x Slave-Steckdose: 5x Schuko/1x Euro, max. 1.800 Watt LED zeigt Master-Slave- oder Normalbetrieb an Sicherung kann nach Überspannung durch Knopfdruck wieder eingeschaltet werden Best.-Nr.: PE-8290-913 statt Euro 34.90 jetzt Euro 19.90 alternative bei http://www.pollin.de bestellnummer 10 450 707 Master bis max. 500 Watt 8x Slave-Steckdose: 4x Schuko/4x Euro, max. 1.700 Watt Kontoll-leuchte, schalter, feinsicherung preis: 7,95 bei penny gab es vor zwei jahren mal nen bottichstaubsauger mit eingebautem master/slave für ca. 70.- sah aus wie der bosch-sauger, aber im gelb. war irgendwann im sommer erfahrungsgemäss kommen etliche sonderangebote regelmässig wieder. bei westfalia gibt es ein master/slave modul zum eigenbau einer verteilung. kostet ca. 5.- euronen le loup |
Habe mir den Schlauch besorgt, finde den Kärcher-Adapter aber nirgendwo. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß, Philip |
Lärcher
moin bomber,
das Teil hat die Bestellnummer 1. 2. 639-129.0 und heißt : ABS El. - Werkzeuge / Preis : 8,60 Euro. Webs. : www.mk-reinigungstechnik.de Tel. örtlich Bremen : 0421694860
