Hallo @ all,
welchen Schlauchdurchmesser sollte man für den Kraftstoffschlauch bei einem 200 oder 225PS Außenborder nutzen? 8 oder 10mm?
MfG Geändert von SRV190 (16.08.2011 um 22:29 Uhr) |
50cm...
Wenn du ein Schlauchboot meinst...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan ![]() |
Benzinschlauchdurchmesser.
Minimum 8mm besser 9,5mm
Ich meine den Durchmesser für den Kraftstoffschlach.
8-10mm für den Schlauch eines Schauchbootrumpfes wäre wohl etwas wenig...selbst ganz ohne Motor. ![]()
MfG |
Hey Cyrus, das doch endlich mal wieder eine Aussage von einem der weiß wovon er redet.
![]() Dann werde ich jetzt komplett auf 10mm umbauen.
MfG |
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: 6 Meter Zuleitug vom Tank und 8mm Querschnitt ist zu wenig.
Bis hinten habe ich jetzt 12mm liegen, nur in Motor (Yamaha) rein, ist kleiner. |
Ich habe jetzt einen neuen Filter (mit wasserabscheider), einen Pumpball und 5m Schlauch bestellt, alles für Durchmesser 10mm.
Ich hoffe das reicht!?
MfG |
hallo!
habe 225 PS, vom Tank kommen ca. 5m 12mm, geht dann zum Pumpball ( 8mm ) und ca. 2 meter zum Motor in 8mm. Keine Probleme. Der Wasserabscheider, der noch eingebaut ist, hat Nippel, die keine 8mm INNEN durchmesser haben, sondern 8mm aussendurchmesser. Gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
