Alt 18.08.2011, 20:00
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
347 Danke in 49 Beiträgen
Standard Gps
Hallo..
hat einer von euch ein GPS messer im Boot? Wenn ja gibt es da vielleicht so eine Art kleinen Computer wo dann sowas wie Kilometerzähler, Temperaturanzeige und usw mit drin ist.
No risk, no fun!
Alt 18.08.2011, 20:57
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Naja, Temperatur nicht gerade aber jedes kleine Handgps kann die gefahrenen Kilometer, Meilen aufzeichnen.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 18.08.2011, 21:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
kannst auch ganz einfaches ein Autonavi nehmen. Da hast du dann zwar keine Temperatur aber daür hast du immer die aktuellen Koordinaten.
Wenn du alles aufgezählte und das usw auch haben willst musst du einen Plotter mit Echolot und Außengeber kaufen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.08.2011, 01:53
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
alle modernen Boot-Navis zeichnen die gefahrene Route auf.
Auch die gefahrenen KM und die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ich kenne aber keins, in der normalen Preisklasse dass auch die Aussentemp (ich denke danach fragst Du) anzeigt und aufzeichnet.
Bei einem Kobi-Geraet (GPS-Plotter/Fishfinder-Sonar)bekommst Du die Wassertemp angezeigt und die wird dann auch aufgezeichnet.
Du kannst Dir aber auch ein iPad kaufen oder so ein Galaxy Pad und Dir die Navionics Software drauf werfen. Gibt auch andere gute Loesungen. Dadurch dass so ein Teil Internet hat, kann er die aktuelle Temp. aus dem Netz ziehen. Auch gibt es Loesungen die ein ordentliches Log anbieten inkl. der Moeglichkeit Logs fuer unterschiedliche Boote anzulegen. Nur einen Fishfinder hast Du dann noch nicht, aber das war ja nicht deine Frage.
Roland
Alt 19.08.2011, 13:51
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich habe mir ein gebrauchtes Autonavi.- gekauft ca. 40 EUR.
Es reicht für Position und Geschwindigkeit.
Jochen
Alt 23.08.2011, 16:38
danke für die Antworten..
No risk, no fun!
Alt 23.08.2011, 16:55
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Garmin Colorado und m.W. auch Garmin Oregon sind hochwertige Hand-GPS mit Thermometer. Dort kannst Du Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer und Temperatur in der Ansicht "Reisecomputer" (frei konfigurierbar, bis zu m.W. 8 Felder) oder die Kartenansicht (Marinekarten verfügbar) mit zwei frei wählbaren Feldern anzeigen.
Die Temperatur wird auch kontinuierlich in dem GPX-Tracklog gespeichert.
Ich habe einen Colorado fürs Geocachen und Boot, ist prima. Das transflexive Display ist besser als jedes iPhone / iPad.
Und billiger bekommst Du ein GPS-basiertes Einbaugerät auch i.d.R. nicht. Ein umgestricktes Auto-Navi ohne Temperatur hingegen ist signifikant preiswerter.
www.bootstechnik.de
Alt 23.08.2011, 18:35
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wie wäre es denn mit einem (Hand) GPS für Geschwindigkeit und Route, kosten ab ca 100€.
Und für die Lufttemperatur holste dir von Aldi ein Innen/Außenthermometer für 10 Euro.
Billiger kriegt du kein Gerät, das alles kann.
Alt 24.08.2011, 05:39
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Oder wenn du ein Smart-Phone mit GPS Empfänger hast (HTC, Eierphone oder so) geht das auch. Da gibt es auch diverse kostenlose Apps.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.08.2011, 06:10
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
genau so mache ich es auch...
Geocachen und Bootfahren oder auch beides gleichzeitig, mit einer kostenlosen Marinekarte aus dem Netz, TOP.
@ Seestern: Aber sag mal wo kann ich denn die Temperaturen an dem Colorado ablesen ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 24.08.2011, 06:30
Guckst Du Screenshots.
Du kannst in der Karte und im Reisecomputer die Datenfelder anpassen und u.a. "Lufttemperatur" auswählen. Wie präzise das Thermometer ist, kann ich aber nicht sagen.
Den Reisecomputer gibts mit 8 kleinen, 3 großen Feldern oder im "Automodus" mit Geschwindigkeit prominent oben. Die Temperatur kann jeweils als Datenfeld konfiguriert werden, habe ich für die Screenshots mal nicht bei allen gemacht, um mir mein Gerät nicht zu verkonfigurieren.
@Jogi: welche freien Marinekarten verwendest Du?
Hits:	78
Größe:	29,4 KB
ID:	305986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	15,7 KB
ID:	305987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	32,3 KB
Hits:	91
Größe:	19,8 KB
www.bootstechnik.de
Alt 24.08.2011, 06:43
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Hallo, kannst auch ganz einfaches ein Autonavi nehmen. Da hast du dann zwar keine Temperatur aber daür hast du immer die aktuellen Koordinaten.
Vorsicht:
Nach meiner Erfahrung ist ein Autonavi, das "die aktuellen Koordinaten" überhaupt anzeigt, eher selten.
Mit der (m.E. sehr guten) Gratis-Navi-Funktion der Nokia-Mobiltelefone geht das zwar, aber nur nach langem Weg durch die Menüs.
Weiterhin gibt es Navis, die zwar Koordinaten anzeigen, aber nicht in der für Seekarten benötigten Form (Grad, Minuten, Dezimalstellen von Minuten).
Das Umrechnen geht dann zwar (am bequemsten mit einem alten Rechenschieber), aber für die Navigation ist das wohl nicht die beste Lösung.
Wenn man mit wenig Aufwand GPS will, scheint mir ein billiges Handgerät am sinnvollsten: Alle wirklich nötigen Funktionen (und mehr) sind darin schon enthalten.
sea u in denmark
Alt 24.08.2011, 10:38
Schau mal hier: http://www.openseamap.org/index.php?id=kartendownload
Das KZM - Format kann das Garmin. Ich habe die Ijsselmeer Karte. Die ist zwar nicht sehr hochauflösend aber mir reicht es - für kostenlos!!
Danke sonst für die Info, wusste gar nicht, dass das Colorado das kann....
Gruß Jörg
Alt 28.08.2011, 16:04
Bastler5 Bastler5 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, wie bekomme ich denn diese Kartendaten in das Map-Source-Programm? Das brauche ich um Karten in mein Garmin GPSMAP 60 zu bekommen.
Alt 29.08.2011, 06:59
Malzeit,
das kann ich dir leider nicht sagen
Das Map - Source - Programm habe ich nicht benutzt. Ich habe die KMZ - Daten damals direkt auf meinem Garmin Colorado in einen eigenen Ordner kopiert. Das Garmin hat diesen selbsttätig erkannt.
Wie das / Ob das mit dem GPSMAP 60 funktioniert, muss ich leider passen.
Gruß Jörg
Alt 29.08.2011, 16:33
Zitat von openseamap.org
Mit der neusten Firmware von Garmin können das Colorado, Oregon und Dakota Navi Rasterkarten anzeigen. Die Karten müssen im KMZ-Format vorliegen.
Die Karten im KMZ-Format lassen sich offenbar (da zudem Raster- und nicht Vektorkarten) nicht in Mapsource laden, sondern einige Garmingeräte sind vielmehr in der Lage, direkt mit den KMZ-Daten zu arbeiten. Das 60er zählt anscheinend nicht dazu.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
