Stecker, bzw Steckverbindung 12V wasserdicht gesucht...
ich such ne Wasserdichte Steckverbindung für 12V, alles soweit kein Problem, allerdings benötige ich ein System welches auch für max 60A ausgelegt ist... Also bzw. Ich brauche ne Einbaubuchse und nen dazupassenden Stecker....Entweder 2x für die beiden Pole oder 1x Zweipolig, dann sollte es aber Verpolungssicher sein... Möchte am Boot 2 Emotoren montieren, und das ganze halt Steckbar, da ich die Dinger nicht am Boot lassen kann/will. Wer kann mir helfen... Achja bezahlbar sollte es auch sein... Grüße Christopher
Aktuelles Boot: Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt “im Refit” Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen! Bassfishing changed my life… |
Hallo !
Richtig wasserdicht oder wasser geschützt ? Ich habe mit diesen im Off Road Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht ! http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_p...13136952820183 MfG Michael
Geändert von michav8 (18.08.2011 um 21:23 Uhr) |
ich sags mal so, je dichter desto besser.... Für den Anfang währe mir mit Wassergeschützt auch schon mal geholfen... Bzw Spritzwassergeschützt weil auch mal Fischen bei Regen sein kann. Grüße Christopher
http://www.amphenol-airlb.de/site/de...?SID=9&PID=245
was die kosten? einfach anrufen und fragen! Im PDF steht alles drin, was die Spezifikationen sind. Die haben auch Stecker, die mehr können
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Ach so... am billigsten, aber nicht geschützt gehts hiermit
http://www.weldingtool.eu/advanced_s...shop=0&x=0&y=0 aber da müsstest Du halt ne Tupperdose o.ä zum Schutz drumrumbauen... Und 1 x Einbaustecker, 1 Einbaubuchse und die passenden Gegenstücke auswählen.
Hallo ! Regen und Spritzwasser ist kein Thema ! MfG Michael
da du damit nicht unter wasser willst, reichen cee-steckverbinder. 5-pol. 32A, jeweils 2 pole parallel belegen. dafür gibt es u. a. anbaustecker mit schräg nach unten zeigender steckseite. kann von oben kein wasser rein. und billiger geht's nicht wenn kaufen müssen.
everybody ist perfekt - not mi! |
Hallo Christopher,
schau mal unter:http://www.pcs-hamburg.de/ Auf der Startseite unter "Stecker", dann unter DIN-Stecker nachsehen. Bei entsprechender Montage läuft in die Gabelstapler Stecksysteme kein Wasser rein, zumal 12 Volt auch bei Regenwasser kein wirkliches Problem darstellen. Die Spannung ist zu gering um im Regenwasser nennenswerte Ströme fliessen zu lassen. Regenwasser ist zu "sauber". Aber dafür bist du mit diesen Stechsystemen, was den Strom von 60 A und die Verpolungssicherheit betrifft, auf der ganz sicheren Seite. Viel Spass Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
