Alt 18.08.2011, 20:09
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard Jetski (3-Sitzer) mit Boot schleppen
ich habe mir einen 3 sitzigen Jetski (99er 1200 XL Ltd. Yamaha) geholt.
Sowohl im Handbuch, als auch in amerikanischen Foren steht, dass man Jetskis nicht mit dem Boot schleppen soll.
Ich würde gerne wissen, warum?
Kann jemand aus dem Forum mit Wissen weiter helfen?
Ich würde nämlich gerne Boot und Jet zusammen haben. Für die Badeplattform ist der Jet zu groß für mein Boot.
Danke vorab und Gruß,
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 18.08.2011, 20:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Du wirst den Jet nur schleppen können, wenn Du ihn mit dem Bug schon fast
''auf'' die Badeplattform bindest, sonst kippt er um !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.08.2011, 20:51
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
das hängt der Rumpfgeschwindigkeit in Verdrängungsfahrt zusammen. Wenn die Heckwelle des gezogenen Bootes die Bugwelle überholt gibt es i.A. Tohuwabohu auf dem Wasser. Normalerweise ist ein Jetski mit eigenem Antrieb und höherer Geschwindigkeit im Gleiten, also ohne Bugwelle, nicht aber beim Abschleppen. Bei 3,5m Länge beträgt die Rumpfgeschwindigkeit ca. 4,5 ktn bzw. 8 km/h, darüber hinaus kommt er ins trudeln bzw kentert.
Gruss Vestus
Geändert von vestus (18.08.2011 um 21:02 Uhr) Grund: RSF
Alt 18.08.2011, 21:07
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
vielleicht wenn du dir ne Art Rampe an das Heck baust und den Jet somit fest mit dem Boot verbindest. So ne Art Anhänger eben. Beweglich das er auf und ab kann. Ist vielleicht Blöd aber ein Gedanke
lg
Alt 19.08.2011, 06:47
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Wir schleppten schon Jet's ohne probleme über Stunden.
Geschwindigkeit war ca. 15 bis 20 mph
Alt 19.08.2011, 08:18
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
es kann sein, dass beim Schleppen Wasser in den Kühlkreislauf des Jets gedrückt wird und wenn der Motor nicht läuft, dann kommt das Wasser in den Brennraum und richtet dort Schaden an.
Aber frag doch mal die Profis auf www.jetboot.de da gabs das Thema glaube ich schon einmal.
Alt 19.08.2011, 09:58
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Stefan hat recht!
"Schnelle Gleitfahrten" mit dem Jet hinten dran sollten aus diesem Grund vermieden werden.
Wir haben ein ähnliches Problem-- allerdings ziehen wir unseren auch hinterm Boot her.... bisher auch ohne das was passiert ist( das Problem kann auch nicht soooo dramatisch sein, da bei einer Quickstoppbetätigung bei höherem Tempo ja der Motor auch aus geht....und da passiert auch nix.) Das der Jet ins drudeln kommt kann ich nicht bestätigen. Der läuft ruhig hinterm Boot her ( und wir fahren auch schon mal stramme Verdrängerfahrt bis ca. 30km/h)
Alt 19.08.2011, 20:47
Boot: Auf der Suche
danke für die Antworten. Ich habe mir ein paar aufblasbare Schwimmkörper zusammen gebunden. Ich mache mal Fotos.
So9nst noch irgendjemand mit fundiertem Wissen, warum man nicht schleppen soll?
Markus
Alt 19.08.2011, 21:17
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Ich denke auch das der Hauptgrund der Kühlkreislauf für die Abgase ist, jedenfalls war das bei unsrer SeaDoo so im Handbuch gestanden und auch der Herr Holzmann hat das bestätigt. Der Motor wird ja durch 'nen geschlossenen Kreislauf gekühlt, da passiert nix. Das Abgaskühlsystem wird aber durch den Jetkanal versorgt, und wenn dann der Motor nicht läuft drückt es das Wasser durch die "Abgasöffnungen" in den Motor (da ja der Gegendruck fehlt) und so kann dein Motor Schaden nehmen. Drum auch immer erst beim spülen am Hahn erst Motor an und dann den Hahn auf. Bei der SeaDoo war abschleppen nur bis max. 5 Kn erlaubt.
Wie gesagt, war ein Jetboot, aber die Technik und die Motoren sind ja die gleichen.
Kannst aber auch mal bei: www.jet-holzmann.de nachfragen, der kennt sich aus.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 20.08.2011, 05:45
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Abgaskühlschlauch abziehen und dicht machen.
Wenn du nur ein Stück ziehen willst geht es auch so.(ohne Garantie)
Wir ziehen immer so aber max 10 km/h.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
