Alt 19.08.2011, 10:28
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Suzuki 65 PS 3Zylinder AB Wartungsunterlagen.
Hallo!!!
hat jemand Unterlagen zu folgendem Motor: Suzuki 65PS 3 Zylinder 2 Takter aus 97By. Motornummer :06502-751547. Möchte mich mal mit dem Motor vertraut machen, kann aber nix an Unterlagen finden.
Danke im vorraus.
Hajo.x
Alt 20.08.2011, 00:19
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Das ist einer der letzten dieser Reihe - Suzuki DT65 CLV
Das Wartungshandbuch hat 250 Seiten - da müsstest du schon konkreter werden was du genau suchst.
Sonst kann ich Dir mal folgende Seite empfehlen
http://store.brownspoint.com/DT65/658897.asp
Da sind zumindest mal alle Teile mittels Explosionszeichenung dargestellt
Gruß Hannes
Alt 20.08.2011, 06:58
ich möchte eigentlich nur die normale Watung durchführen, Zündkerzen wechseln und die genaue Bezeichnung welche es sind, Vergaser Grundeinstellung, Luftfilter usw. Habe auch gleich noch eine Frage: Mir ist gestern aufgefallen, dass der Kühlstrahl richtig warmes Wasser fördert, obwohl der Motor erst ca. 1 min im stand lief, ist das normal?
Gruß Hajo.x
Alt 20.08.2011, 23:47
Zünkerzen:
NGK B8HS mit Elektrodenabstand von 0,9 bis 1 mm.
Vergasereinstellung:
Leerlauf 650-700 UPM
ausser du willst die Vergaser zerlegen, dann brauchst du mehr Daten.
Luftfilter - gibt es keinen beim Boot
Kühlwasser:
Da sieht man wie wichtig eine gute Kühlung ist - ja es ist normal dass es schnell warm wird.
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
