Alt 20.01.2005, 11:12
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard solar-modul
Guten Tag !
Wer von euch hat Solarmodule in Gebrauch. Um das leidige Stromproblem
in den Griff zu kriegen, möchte ich mir ein flexibes Modul von Sunware
kaufen.
1 Uni Solar Flex 32
1 Laderegler mit Teifentladeschutz, 3 A
8 m Solarkabel, 2 x 2,5 mm2
kennt das jemand und komme ich für kleine Verbraucher im Mittelmeer
damit zurecht.
Falls es jemand interessiert - der Preis ist Euro 425,--
Würde mich freuen, wenn es hier Erfahrungen dazu gäbe !
Danke fei
Alt 22.01.2005, 09:34
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo fei !
Das Modul lädt mit maximal 1,94 Ampere. Es kommt darauf an, ob das Modul nur zur Erhaltungsladung, oder vielleicht zum schnelleren Laden der Verbraucherbatterie dienen soll. Sollte deine Batterie mal ziemlich leer sein, dann dauert es sehr lange, bis du sie mit 1,94 Ampere voll bekommst. Fährst du aber öfter und lädst auch noch mit der LimA dann könnte es vielleicht reichen. In der Regel sollte die Batterie mit mindestens einem Zehntel der Batteriekapazität geladen werden. Beispiel:
88 Amperestunden (Ah) = 8.8 Ampere.
Das Solarset ist direkt aufeinander abgestimmt. Der Laderegler kann maximal 3 Ampere Ladestrom ab. Wenn dir also ein Modul nicht reichen sollte, dannst du eine größere Erweiterung knicken.
Deswegen ist vielleicht ein Einzelkauf besser, bei dem du vielleicht einen Laderegler ab 10 Ampere nehmen solltest.
Außerdem gibt es noch so genannte Duo Regler, die 2 Batterien getrennt voneinander laden. Normalerweise werden Batterien zur Kapazitätserhöhung parallel geschaltet. Dieses hat den Nachteil, dass immer Ausgleichströme fließen und eine defekte Batterie die andere Batterie überlastet und somit "mit in den Tod" zieht.
Der Regler erkennt auch welche Batterie leerer ist und es nötiger hat.
Ich will jetzt nichts schlecht reden, kauf dir aber vielleicht doch ein etwas grösseres Modul, da du deinen Swimming Pool bestimmt nicht mit einem 5 Liter Eimer auffüllen willst.
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
